# 31
24.07.2012, 00:16
Это как опресовывать не снимаю двигатель?
Может ты их не так понял? Опресовывать они будут систему, по которой поступает антифриз, а двигатель они не будут трогать, голову можно проверить только сняв ее, опресовав, опустив в ванную под давлением, но для этого нужно специальное оборудование, ни у одного официала его нет.
Они снимают голову и отвозят в механику.
Мне на Таганке объявили срок выполнения работ - 1 месяц.
Тоже не хрена не нашли откуда идет антифриз и пара не было и грязи не кидало на прогретом моторе, когда давали 4000 оборотов. Вирдикт вынесли -деффектовка ГБЦ.
За голову объявили 87 , я спросил, а почему так дорого, они сказали, что это не дорого, т.к скидка 15%.
Начал рыть по своим каналам, пока нашел за 47. Тебе проще, у тебя машина гарантийная.
С уважением,
Олег.
# 32
24.07.2012, 10:25
Сообщение от NoBonus
 в спорт режиме до красной зоны первые две передачи. далее 500 оборотов не доходит.
думаешь есть связь между уходом ОЖ и авто с автоматами?
Думаю что есть связь между АКПП и прогаром прокладок ГБЦ. При резком (а АКПП именно так это и делает) поднятии оборотов до 3 - 4 000 система охлаждения, видимо, просто не справляется с локальными перегревами. На МКПП, на сколько я знаю, никто так двигатель не крутит. Я вообще свыше 2 000 по городу не поднимаю. Максимум - при 140 км/ч по трассе обороты 3 000.
Ну это чисто предположение. С такой статистикой и сам уже переживаю.
# 33
24.07.2012, 12:27
я техник тот еще, но всеже если
Сообщение от Крутов
то может сначала попробовать поставить новую прокладку, шлифануть голову, поставить посмотреть на результат. если также, то может попробовать заказать на ебее устранитель течи ОЖ какой нить продвинутый?
если мне не сделают за пару дней, то буду химию лить- не могу машину на месяц оставить. экстрейл в прокат обойдется в минимум в 85000 на месяц. а мне нужен именно большой авто...
а с японии контрактную голову привезти?
ОФФ. а какой пробег? если более сотни не имеет ли смысл раз разобрали двигло все кольца на поршнях поменять, чтоб как новая была?
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
# 34
24.07.2012, 12:35
Нужно сначала головку снять и опрессовку сделать. Цена вопроса пара тысяч рублей (условно). Если трещин в голове не будет и геометрия не сильно нарушена, тогда можно будет
Иначе потом опять за разборку/сборку платить, прокладки под новую голову снова покупать (они одноразовые) + медные шайбы под форсунки + ...
И попасть на перебор всей поршневой?
Последний раз редактировалось yvg, 24.07.2012 в 12:36.
24.07.2012, 20:37
Сообщение от yvg
ключевое слово здесь- ебей, то есть юса. там подделок меньше. во вторых все эти штук реально работают. лично пользовал -все ок.
так что сильно спорный вопрос, что данный эффект будет (переборка) если сделать по инструкции.
и даже если случится-там по-любому перебирать поршневую, так менять блок цилиндров- прокладку поменяли, головку поменяли/была хорошей- остается только блок цилиндров.
Хотя надеюсь что у всех все нормально будет и замена прокладок головки все решит.
мне только придется сразу две менять))) врядли смогут найти в какой именно проблема.
во всяком случае сейчас сказали, что по их мнению все нормально))))
третий день все нормально...
# 36
24.07.2012, 20:44
NoBonus, Дим при всем уважении, но заливать эти "штуки" в мотор, хоть из Юса, хоть из секретной лаборатории - это крайняя мера перед "впариванием" машины новому покупателю. Себе такое делать- делать бомбу, хотя бы из-за того- что на такой машине уже никуда дальше 50 км от города не поедешь и не дай бог побуксовать...
Машина на гарантии? Да - так пусть делают. В течении сколько то месяцев в году- в ремонте- неустранимый косяк- замена авто.
Не могут найти- садись и агресивно поездий пол часика.
# 37
24.07.2012, 23:29
Сообщение от Mixxxa
Они стук в рулевом управлении 7 лет найти ни у одного клиента не могут, точнее его причину а вы про блок!
# 38
25.07.2012, 09:39
Очевидно, что нет ничего лучше отремонтированного по заводским требованиям двигателя. а еще лучше по диллерским- то есть замена двигла))) так как им не выгодно разбирать двигатель и собирать его (это если блок)
Но когда речь идет о том что сейчас просто нет времени стоят пару месяцев или может именно сейчас денег нет а ездить надо. Вариантов миллион.
Я просто за то, чтобы был всегда запасной вариант. Экстренный так сказать.
Поехал "полчаса агрессивно ездить". я им устрою "пара нет")))
# 39
25.07.2012, 11:39
Еще момент есть- если сыпанешь чего в мотор и они хоть как то это увидят (по налетам внутри, по каким нибудь отлажениям, анализом на состав антифриза, масла и т.п.), то гарантии на мотор кердык + работы заставят оплатить. Будет совсем не комильфо. Их надо додавливать.
# 40
25.07.2012, 13:12
дима... миша правильно говорит...не вздумай ничего лить в систему охлаждения...
подобные препараты создают лишь временный эффект устранения течи, а вот последствия могут быть очень печальными: засор в каналах ОЖ блока и головки блока, в радиаторе, в печке.. потом как правило замена всего вышеперечисленного... я себе лил герметик системы охлаждения в один мотор, но это была временная мера, когда я ждал другого.. потом при замене промывал системы - волосы дыбились, видел бы ты какие хлопья вываливались из шлангов....
а у тебя ещё и гарантия.. слетишь, как пить дать... и останешься с убитым мотором, забитыми радиаторами...
забудь про герметик...
