# 31
18.03.2014, 12:25
Сообщение от sanek1975
 а должно столько же сколько и на аккумуляторе
Если на аккумуляторе столько-же, то в нем и потерялись оставшиеся... Заряжай и проверяй снова.
# 32
18.03.2014, 13:23
Сообщение от vitalliy
На акуме нормально, 12, 7,
Разобрался с автозапуском, вот только не заводит.
Добавлено через 45 минут
А если тупо кинуть от аккума провод на датчик, для проверки, что будет.
Последний раз редактировалось sanek1975, 18.03.2014 в 13:23.
18.03.2014, 14:25
 Замерил напряжение на КХХ, поступает 7 вольт, а должно столько же сколько и на аккумуляторе, куда то делись у меня 5 вольт, где искать.
Мерял относительно общей массы, или между выводами разъема?
# 34
18.03.2014, 15:19
Минус на корпус, плюс в гнездо, на одном 7 показывает на другом 1 с чем то, между ними о целых с чем то.
# 35
19.03.2014, 01:15
sanek1975, должно быть 12, смотри пред на 10А №25 по капотом, от него идет коричневый провод, возможно подкапотный блок предохранителей скис или неконтакт на предохранителе.
# 36
19.03.2014, 08:19
В салоне такой стоит, под капотам преды стоят с √30.
# 37
19.03.2014, 08:34
sanek1975, да, точно - в салоне , я перепутал.
# 38
19.03.2014, 11:20
Ладнинько, потом проверим.
Добавлено через 2 часа 20 минут
Посмотрел все преды, все нормальные, замерил напряжение на датчик, без преда идет 8 вольт, пред ставлю показывает 10, седня на холодную мерял, в прошлый раз на горячую.
Добавлено через 9 минут
У меня нет кондера, стоит заглушка, её выкручиваеш, обороты подымаються, поставил я туда шайбу, что бы не до конца закручивалась, работает на холостых, но заводиться очень долго.
Последний раз редактировалось sanek1975, 19.03.2014 в 11:21.
