# 31
10.02.2012, 09:04
В телевидении например для увеличении уровня сигнала в зоне не уверенного приёма применяется похожая схема. Сигнал с двух одинаковых антенн приходит на канальные фильтры с фазовращателями, а потом сумируется при таком сложении уровень сигнала поднимается децибел на 20. Почему я и начал разговор с вопроса о возможности фазировки.
Уменя было подозрение что возможно магнитола меняет напряжение питания усилителя тем самым меняет коэфицент усиления, но вскрытие показало что в усилке стоит стабилизация по питанию, но возможно я ошибаюсь. Если что могу фото платы выложить. И ещё возникает один вопрос почему усилитель стоит только на одной антене со стороны пассажира на другой антене активных элементов нет.
# 32
10.02.2012, 09:14
Похоже эти две антенны все-таки различаются по назначению... В картинке как это реализовано на новом Патруле Y62...
# 33
10.02.2012, 11:03
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста, я в радиоэлектроники "0". Переодически пропадает звук в режиме радио. Еслибы были помехи, списал бы все на плохой прием, но у меня гробовая тишини, при max громкости даже шипения не слышно. Так может продолжаться несколько минут, а бывает и дней. Помогает CD, но он иногда ( очень редко) тоже входит в такой режим-треки крутит, время показывает, диски переключает - все вроде гут, но все без звука. Причем выключением зажигания такая беда лечится-заглушил, завелся все нормально, но это относится только к CD, радио это не помогает-оно работает по своему плану. Магнитола штатная, с CD-чейнджером. Заранее благодарен за советы.
# 34
10.02.2012, 11:23
Сообщение от krasnoyarsk
У меня было такое года 2 назад - CD работало, радио - нет. Итог - замена головного устройства по гарантии.
Если конечно антенный штекер не выпал (хотя сомнительно)
Последний раз редактировалось yvg, 10.02.2012 в 11:23.
10.02.2012, 11:27
Сообщение от Поводырь
Схема именно такая но понять бы принцп работы
# 36
10.02.2012, 11:43
Сообщение от mahinist
Где-то читал, что у Кенвуда есть магнитола с двойным приемным трактом, работающем на разные антенны (на Пате конфигурация антенн не одинаковая). Контроллер сравнивает два приемника и выравнивает результирующий нч сигнал. Пока не будет схемы магнитолы - остается только гадать. Но, полюбому, просто, подключение к антенне с усилителем должно работать. Тем более, это доказано.
# 37
10.02.2012, 11:51
Мне кажется, что тут не двойной приемный тракт, тогда бы обе антенны заводились "равнозначно" (обе были бы с усилителем, или обе без). Как предположение - антенна с усилителем - используется именно "для приема", второй канал служит, например, для сканирования (нужно для списка станций в FM) или отслеживания служебных сообщений через RDS (нужно для навигации), тем более что дополнительная антенна только для FM, если следовать логике Y62...
# 38
10.02.2012, 11:58
 фуромчан
Сообщение от _Sting_
# 39
10.02.2012, 12:09
по картинке видно: одна антенна ФЬ-FM Main - "главная", основная, а вторая FM-Sub ... вспомогательная... на рациях есть возможность приема ДВУХ каналов одновременно, один из них называется Main а второй - SUB  вполне возможно, что "приемник" патруля принимает какую-то служебную информацию, или данные о трафике или еще что - с другого FM-канала, пока первый гонит музыку, например...
если такая-же схема реализована на пафике, - то, наверное, никакой речи о синфазности и проем двойном приеме быть не должно - это просто два параллельных ресивера FM, каждый под свою задачу...
# 40
10.02.2012, 12:32
Сообщение от SashaAn
Вполне возможно. Тогда точно рессиверов - два.... но.... второй мог бы прекрасно обойтись антенной первого. Отдельная антенна, в таком случае, масло-маслянное. Еще где-то проскакивал вариант с отдельной антенной для подавления импульсных помех от самого авто. Тоже - вариант.
