![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
05.12.2013, 01:33
Сообщение от Axel63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) любую из наших машинок на стенд думаю почти у всех будет разница тормозных усилий слева-справа...
Да, было у меня такое на стенде последний раз, но я знал об этом и так. Заднее правое не держало нормально. Там был трос закисший и одну колодку подъело больше чем надо. Трос поменял, колодки тоже и нормально.
А поменять один диск или барабан то-же что поменять одну колодку. Лучше заменить только колодки, а потом и барабаны парой. Так-же стоит учесть, что железки тоже разные могут быть. На барабанах не так критично как с дисками, но все-же...
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.12.2013 в 01:33.
# 32
05.12.2013, 02:02
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лучше заменить только колодки, а потом и барабаны парой.
Кстати тоже есть была такая идея.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 33
05.12.2013, 02:09
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть была такая идея.
Вот и делай так. С новыми колодками и на старом барабане тормозить будет. Но при замене барабанов, колодки желательно опять поменять, т.к. износ будет неровный.
# 34
05.12.2013, 16:29
vitalliy,
Добавлено через 14 часов 3 минуты
Поменял я колодки, колесо стало тормозить, но ручник так и не заработал. Не пойму устройство ручника, когда разбирал колодки, все пружинки снял, не понял как там ручник цепляется и за что, там как будто механизма нету. Т.е 2 пружинки одна сверху вторая снизу стягивают колодки и одна сверху с внешней стороны которая цепляется за раздвигалку колодок, а ручник вообще как там работает?
Последний раз редактировалось Tatir, 05.12.2013 в 16:29.
# 36
05.12.2013, 17:15
100nx, Эх так и думал лоханулся я.....завтра вечером снова разберу, я этот ручник добью всё равно
# 37
05.12.2013, 17:30
Tatir, может трос вкисший...
# 38
05.12.2013, 18:24
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может трос вкисший...
Не знаю, ещё одно вскрытие покажет. Я когда колодку снимал старую там трос ручника одет не был на эту штуку №14 и естесственно на новую я не зацепил. Ступица эта мешается ещё.
# 39
05.12.2013, 23:42
Tatir, И планку разведки нормально... На автоподвод не всегда можно надеяться.
# 40
07.12.2013, 17:28
Вообщем всё сделал, всё поменял, всё развёл, ручник на том колесе так и не заработал. отвёрткой шевелю крючок на колодке к которому цепляется трос ручника-всё ходит шевелиться, ничё не закисло, трос тоже шевелиться нормально, но когда дёргаешь ручник 0 реакции, ничего не натягивается. Я так понимаю следующим этапом нужно консоль разбирать в салоне? видимо там проблема?
Добавлено через 1 час 23 минуты
Сообщение от 100nx
кстати что это значит? закис? я там обнаружил в некоторых местах оборванный кожух этого тросика, металл ржавый виднеется, это важно или нет?
Последний раз редактировалось Tatir, 07.12.2013 в 17:28.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
