siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #31   19.10.2013, 20:25
100nx, огромное спасибо, буду пробовать!
chel58 вне форума chel58
Старый #32   06.11.2013, 20:04
Добрый вечер! Ситуация аналогичная со многими , но не похожая. Все началось этой зимой во второй половине. Закрываю все время с ключа, чз стал закрывать через раз, мер не предпринимал. С наступлением тепла проблемв изчезла, ну и как вы догадались с осенним похолоданием, снова дефавю. Алгоритм такой- нажимаю на ключ, закрываеться передняя водительская дверь и тут же отшелкиваеться, т.е. не закрываеться ни одна дверь. При закрытии из нутри пасажирской двери , водительская с ключа закрываетьсяя ( не закрываються остальные задние пасажирсе=кие двери, ну здесь возможно они закрываються по кругу, из-за передней пассажиской которая уже закрыта не срабатывает ,чето -то, тут вроде притензий нет).
Тоесть проблема в передних дверях. Разобрал перение двери,достал привода(* или активаторы ,не знаю как правильно называються) все почистил смазал, все привода лекго ходят.( не разбирал только сами активаторы.) . Проблема не изчез\ла.Логично предположить -что не в порядке активатор передней пасажирско двери из-за которого не срабатывает и передняя водительская, но когда я разбирал разбирал и чистил активатор пер.вод двери и он находился в тепле, (отогрелся видать), сразу после постановки все работало, машина немного постояла на холоде снова начала отщелкивать( и так несколько раз тепло-работает, чуть -чууть пстояла на улице опять хрень). При том когда на машине поездиешь, салон хорошо согрееться все начинает работать в правильном русле. Немного наверное муторно написал,но думаю суть понятна. Куда теперь копать незнаю, что посоветуете. Всем отозвавшимся буду признателен...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #33   06.11.2013, 20:14
chel58, Читай тему про центральный замок, там все понятно и с отчетом.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #34   06.11.2013, 21:18
Сообщение от chel58 Посмотреть сообщение
отключи датчик положения активатора пассажирской двери, и всё заработает.
Старый #35   07.11.2013, 00:09
Привет! Скажи пожалуйста, где он находиться и как его отключить.
Спасибо.
Старый #36   07.11.2013, 00:12
Скажи пожалуйста
Уроки цитирования:
Выделить цитируемый текст.
Нажать "цитировать выделенное".
По остальному Максим лучше ответит.
Старый #37   07.11.2013, 01:23
chel58, активатор (или актуатор) - это привод на замке внутри двери. Для начала в целях проверки сними серый штекер с привода пассажирской двери и проверь работу ЦЗ, если заработало - то для отключения встроенного в привод датчика обрежь желто-черный провод, приходящий на его разъем.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=527ab04fe5b4
Добавлено через 6 минут
справа - сам замок, слева (с надписями синим шрифтом) - прикрученный к замку привод, слева на нем виден разъем с куском отрезанного жгута проводов
Последний раз редактировалось 100nx, 07.11.2013 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #38   07.11.2013, 20:16
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Уроки цитирования:
vitalliy спасибо за уроки.
100nx процедуру проделал но желаемого результата не получил. Я наверное не совсем понятно изложил свою проблему. Основное неудобство в том , что ключ с кнопки не запирает все двери, т.е. я приехал , вышел из машины нажал на кнопку- хер, приходиться закрыть вручную двери, потом нажимать на клнопку ключа. Как я понимаю передная вод. дверь не закрываеться из-за пасажиркой перед, что-то в ней не так работает и поэтому блокирует закрытие передней и отальных дверей.( сегодня отсоединил провод от актиавтора, водительская дверь стала закрываться, но не закрываються все остальные двери).
Я думаю может быть дело в активаторе перед. пасажиской двери (в плане механикой проблемы). При низких температурах застывают шестиренки и не осиляют сдвинуть привод. Может разобрать эту пластмассовую коробочку и смазать шестеренки с контактами. Что скажите?
Старый #39   07.11.2013, 20:55
Сэр, научитесь более ясно выражать свои мысли. При указанных выше симтомах косяк явно сидит в неработающем датчике актуатора водительской двери. Попробуй при подключенном приводе пассажирской двери и закрытых дверях (вод. дверь можно открыть, фиксатор замка защелкнуть принудительно и снять концевик водюдвери) вручную замыкать и размыкать черный и желто-черный провода на приводе вод. двери. Провода замкнуты - это команда ЦЗ на открытие, разомкнуты - на закрытие
Amba1954 вне форума Amba1954
Старый #40   19.11.2013, 22:45
У меня проблемма с наком закрываюдвери изнутри кнопкой doore двери закрылись ачерез несколько минут они открываются потом сами закрываются и сами открываются снаружи закрываю с ключа и через некоторое время они открываются а штатная сигналка орет поехал в сервис за 5 часов ни чего не нашли а просто сняли клему аккомулятора ивсе заработало но прошел месяц исегодня все тоже самое подскажите в чем причина может быть
