NikSnp вне форума NikSnp
Старый #31   22.12.2011, 12:55
Сообщение от KOS 740 Посмотреть сообщение
авто дизельное при плюсовой температуре заводится нормально но как "-" все пипец.Схватывает но не заводится.
1. пробег машины?
2. при морозе, после первого запуска, в течение дня заводится нормально?
3. попробуй -- перед первым пуском на морозе 1-2 минуты продувка копрессором (даже тем что качают колеса) топливной магистрали от т.фильтра в бак
потом ручным насосом на фильтре закачай топливо до тугого сопротивления насоса, запускай 4-5 сек..если запустится с первого раза - удалять воду и шлам из бака (заборника топлива) ...для начала с пол-литра 96% спирта в бак ..
проверка топливного фильтра на предмет воды...в совершенно новый фильтр можно сразу же налить воды на хреновой заправке
4 проверить работу всех свечей накала, поочередно выкручивая, но оставляя в общей цепи при нагреве..
...пока не нашел причину для облегчения пуска производишь прогрев свечей 3 раза без пуска ...потом пуск после затухания спиральки на табло при нажатии педали газа (пробуй давить на половину)...
ПЫСЫ...если машина сутки, двое стоит при температуре +1* и заводится без проблем, а при -2..минус 3* не заводится, нужно искать где образуется лед или ледяная каша в топливной магистрали..
(свечи, воздух в системе, компрессия... все не влияет на затрудненный пуск при разности температуры воздуха на границе замерзания воды -- от плюса к минусу...для них+1* или -2 равнозначно ....только ВодА, превратившись в лед не дает нормально запустить двигатель)
Удачи
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 22.12.2011 в 13:27.
KOS 740 вне форума KOS 740
Старый #32   22.12.2011, 14:33
Пасибо попробую.Правда не так давно снимал бак смотрел заборник-всё чисто
Старый #33   24.10.2012, 23:51
KOS 740, Ну вот.Опять -1 и опять со второго раза заводится(((((
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #34   25.10.2012, 00:28
максимальный ток на свече накала-16,5 ампер.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #35   25.10.2012, 01:32
"удалитель" воды из топлива пробовали заливать? спирта обыкновенного полстакана - или сколько там можно - бак перед заправкой?
pzot вне форума pzot
Старый #36   25.10.2012, 01:38
SashaAn, Лучше изопропилового...
Поменять все свечи, проверить аккумулятор, заменить фильтр...
Ставлю на свечи и аккумулятор...
Последний раз редактировалось pzot, 25.10.2012 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   25.10.2012, 12:28
Сообщение от pzot Посмотреть сообщение
Да ну нет же! В начале поста написал ведь -заводится(схватывает)и тут же глохнет,потом секунд пять крутишь и заводится как обычно.Думаю мож всё таки воздух где подсасывает.Второй или третий год с началом морозов такая фигня.Да кстати фильтр только на этой неделе поменял и несмог прокачать "Лягушкой"пока в бак не дунул,только потом начала" лягушка" работать
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #38   25.10.2012, 13:58
пока в бак не дунул
А вот это уже интересно! Может где-то в топливной магистрали застрял кусок какого-то г...на?
Старый #39   25.10.2012, 19:45
СВЕЧИ ПОМЕНЯЙ ВСЕ!!! На НОВЫЙ оригинал!
И акк заряди...
Ну или возьми мультиметр и прозвони каждую на машине...Не работает одна свеча...
Последний раз редактировалось pzot, 25.10.2012 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #40   25.10.2012, 20:37
pzot, чужие высказывания не следует приписывать мне !
