# 31
				21.10.2011, 22:12
			Сообщение от _Sting_
 Пробовал "Шотки". Ставил сначала один, потом - два, три.
 а смысл их ставить? на них низкое падение напряжения...
 поставил один простой, мощный - 10 Амперный
 а там такой сильный ток?
# 32
				21.10.2011, 22:37
		... думал, что на одном языке говорим.
			Сообщение от SashaAn
 Нет. На мощном падение не 0,7 вольта, а меньше.
# 33
				21.10.2011, 22:57
 не понял, к чему это...
 опять не понял... наколько я понимаю, - включение диода в цепь датчика величины напряжения, заставляет его поднимать напряжение на генераторе ровно на величину падения напряжения на этом диоде...
если диод на 0,7 вольта - то на 0,7 вольта и поднимет...  а на меньшую величину поднимать напряжение - смысла нет...
что не так-то?
# 34
				21.10.2011, 23:15
 Просто в среде хорошо знающих тему радиотехники многое опускается. Оно и так им понятно.
 Диод не на 0,7 Вольта. Это падение напряжения при прямом протекании номинального тока, может достигать этого значения. На самом деле у любого диода есть Вольт/Амперная характеристика. И, если понимаете, о чем идет разговор, то это не прямая линия.
Мне нужно было поднять на 0,5 Вольта. При о,7 получалось много.
				Последний раз редактировалось _Sting_, 21.10.2011 в 23:17.
				21.10.2011, 23:44
 ВАХ диода при напряжениях превышающих напряжение падения на p-n переходе - резко стремится к бесконечности вверх...  и, очень удачно аппроксмируется именно прямой вертикальной линией, с отступом в 0,7 вольта... (если речь о кремниевом диоде) .... это если омическим сопротивлением диода пренебречь... если не пренебрегать, - то ВАХ получится как у резистора с малым сопротивлением с отступом в те-же самые 0,7 вольта...
у германиевого диода, кстати, напряжение падения несколько больше - порядка 1,1 вольта, если не путаю...
 если нужно было получить о,5 вольта падение напряжения на диоде, то, наверняка вы взяли диод шотки, (если не ошибаюсь, - внутри у такого диода несколько последовательно включенных переходов шотки)...
 Добавлено через 4 минуты
а не, походу я напутал с падением напряжения  на кремнии и германии      величина - порядка 0,8-1,2 вольта и 0,3-0,6 вольта соответственно     много времени прошло, с того времени когда я последний раз брал в руки паяльник, чтобы собрать пиратскую радиостанцию
поэтому, ессно, что широкораспространенный кремниевый не подходит для задачи повышения напряжения на 0,5 вольта
				Последний раз редактировалось SashaAn, 21.10.2011 в 23:44.
				22.10.2011, 00:10
 У германия меньше, чем у кремния. Ну почти как у 2х Шотки. У него температурная стабильность плохая.
У Шотки получалось 0,2 Вольта на диод. У маломощного кремниевого 0,7Вольта.
Можно было поднимать напряжение и больше 15 Вольт. Но почитав про диапазон  напряжений разрешенный "мозгам'', решил не рисковать.
# 37
				22.10.2011, 13:26
		идея мне кажется интересной, но.... наверное не на гарантийной машине    полвольта подкинуть в напряжение, да по зиме,  это должно облегчить жизнь аккуму...
