# 31
26.10.2011, 12:54
И смазка которую Вы купили должна быть высокотемпературной , иначе - стечёт....
да, она до 1100 градусов.. думаю подойдёт)
# 32
27.10.2011, 18:55
Огромнейшее спасибо за советы!!!!
Сёня смазал медной смазкой колодки и пластины антискрипные, наконец то перестало скрипеть)))) Пасиба ребты)))
# 33
27.10.2011, 20:29
интересно, сколько они проходят не "скрипя"....
# 34
28.10.2011, 10:18
заскрипят, сново намажу)) вариантов то не так много...) уж лучше разобрать помазать, чем гонять и скрипеть как бухан-буханыч ))
# 35
05.11.2011, 01:21
Сообщение от Мелл
пофиг. гоняю и скриплю. пусть слышат
# 36
05.11.2011, 01:45
Бывает проблема в самих колодках - производственный брак, который однако не влияет на качество торможения;) Так что или менять, или скрипеть дальше. Самзка, конечно, тоже помогает, но это не решение проблемы, как по мне
# 37
11.11.2011, 14:12
Мужики! Про смазку всё правильно говорят - мазать надо. Об этом даже в книжке по ремонту и эксплуатации написано. Читайте.
# 38
17.11.2011, 10:31
Доброго времени суток. Скрипело постоянно, как я писал выше, только на медленном ходу, но не при торможении, то есть скрип был не колодочный. Скинул колесо, открутил суппорт и вытащили железки, те что на скобах суппорта стоят и там на них были видны потертости, как будто их шлифовали наждачкой, вытащили все эти дела, продули, промыли , почистили и наложили смазку. Смазали, по совету выше и промежуточный зазор, между колодкой и железной накладкой, в которую поршень упирается. Скрипы все пропали, эксплуатирую уже вторую неделю, по песку, воде и общим направлениям, смазка пока работает, тишина. Всем удачи на дорогах.
# 39
17.11.2011, 10:39
ага
значит не колодка!!!
# 40
23.11.2011, 16:38
При смене колёс по сезону или при замене колодок всегда смазываю тонким слоем прилигающую поверхность колодки к пластине. Ни когда не скрипит и скрипеть не будет. Чего и всем рекомендую делать. По времени занимает лишних 5 минут на один суппорт.
