![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
15.11.2012, 17:48
Сообщение от beavis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ИМХО Растачивать под восьмерошный пошипник не есть гуд. Больше геммора будет. Хотя если сделать, то потом хоть каждую неделю меняй)))
мне немного непонятно, на задней ступице там 2 подшипника по сути. какой требуется менять? и что для этого надо расточить?
# 32
18.11.2012, 00:18
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Nuzhnenko, А где там сальники то нашел?
Привет! Все верно товарищ пишет там 2 сальника, из за этого и подшибнику там хорошо живется. На прошлой неделе лопнул сипоратор в шрузе, когда вынул шруз увидел смазку шел, синюю , которой набивал под завязку подшибник, был удивлён что почти не изменился первоночальный синий цвет! Благодаря этим самым сальникам. Сальники всегда в комплекте с подшибником, и стопорное кольцо вроде ещё.
# 33
18.11.2012, 00:42
den n15, Да, я уже видел что неверную инфу дал. На Альмерах действительно есть сальники ступиц.
# 34
19.05.2013, 23:28
Доброго времени суток альмероведы. Наверное зашел в ту тему... Стоит сильный гул в салоне пр скорости от 40 и в гору, грешу на подшипник ступицы. кода переобувался осенью, на шиномонтаже сказали, что подшипник надо бы подтянуть. А теперь вопрос: как узнать какой из подшибников необходимо менять или подтягивать? Если задний, то ступицу целиком менять или все же есть известные параметры, по которым подыскивается подшипник?
Моя Алевтина
# 35
20.05.2013, 00:17
Сообщение от kirill_sky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как узнать какой из подшибников необходимо менять или подтягивать?
Можно вывесив авто покрутить колеса.
Выбрать площадку или пустую дорогу и прокатиться змейкой, как можно сильнее "закладывая" повороты. Если гул усиливается при правом повороте - гудит левый подшипник, при левом повороте - правый.
Осмелюсь предположить, что гудит один из передних подшипников.
# 36
22.05.2013, 18:04
Менял недавно у себя. Поворотами по трассе выяснить какой подшипник гудит не получилось - звук менялся незначительно и всегда по разному. Да и гулом я бы это не назвал, скорее шум, как от плохого асфальта. Выяснил, вывесив колесо и включив передачу. Даже на 1-ой скорости шум был такой, что думал колесо отвалится... И чувствовалась неравномерность при вращении колеса руками.
Поменял сам. Поставил Mapco 26525 (спасибо форуму). Полет нормальный.
# 37
29.06.2013, 20:33
Народ нужен совет. Купил подшипник, в комплекте идут два стопорного кольца. При разборе ступицы выяснилось, что в кулаке имеются две проточки под стопорные кольца, но стояло почему то одно. Начал собирать с новым подшипником, поставил сначала одно стопорное кольцо, когда попытался подшипник поставить, то был удивлен что второе кольцо не поставится из-за перекрытия подшипником канавки...... Пришлось снять кольцо первое и поставить без него.... Так вот вопрос у кого в ступице стоят два стопорных кольца??????? А то че то напрягает....
И еще какой должен быть зазор между двумя внутренними обоймами подшипника? или этот зазор выбирается при затягивании ступичной гайки?
# 38
30.06.2013, 01:07
Сообщение от 33rus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При разборе ступицы выяснилось, что в кулаке имеются две проточки под стопорные кольца, но стояло почему то одно.
На Гольфе стояло два ст. кольца, на Альмере пока не менял. Да и тут вроде про одно только речь http://www.autoprospect.ru/nissan/al...go-kolesa.html Более подробный мануал смотреть лень, ссылки на них есть.
Добавлено через 8 минут
Ну можно еще и в шестнадцатых почитать http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=70517
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.06.2013 в 01:07.
# 39
30.06.2013, 09:09
vitalliy, читал и в мануале и там, про стопорные есть слова но сколько и где стоят ни одного слова.........
vitalliy, За 16 Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от 33rus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И еще какой должен быть зазор между двумя внутренними обоймами подшипника? или этот зазор выбирается при затягивании ступичной гайки?
А как на счет этого?
Последний раз редактировалось 33rus, 30.06.2013 в 09:09.
# 40
30.06.2013, 10:25
33rus, Зазор конечно выбирается при затяжке и каким он там становится неизвестно.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
