# 31
12.04.2014, 23:26
maybevova, Сначала пробуй подтянуть, а потом думай. Втулку заменить тоже не проблема, но проблема их найти http://www.primera-club.ru/f/rulevoe...-tyagi-r12/p53
# 32
13.04.2014, 19:19
Сообщение от maybevova
 Подскажите есть ли смысл ремонтировать рейку при наличии в ней люфта. Люфт в самой рейке ( не кардан), ощутимый, по ободу руля примерно 3-4см + течет верхний сальник. Лечится ли это или лучше брать новую оригинал?
люфт на рулевом колесе?????хсе, ну причем тут втулка? Наконечники и тяги смотрите
# 33
13.04.2014, 19:23
Тяги и наконечники в порядке.люфтит сама рейка
# 34
15.04.2014, 21:54
как проверить рейку?
скрипит при повороте,вроде как левая стойка. но я перебрал её несколько дней назад,смазал всё.
в движении при повороте появляются стуки и бренчание. как будто что то откручено. немного сопливит боковой сальник.
просто достало на скрипучем диване ездить....
завтра смогу возле гаража на домкратах поднять морду. гараж занят ( ямы получается нету).
смогу что понять или нет?
# 35
15.04.2014, 23:43
Сообщение от kai_2177
Нет. Надо стоять под авто дергать тяги прямо у картера рейки вверх вниз.
Симптом не очень реечный.
# 36
16.04.2014, 06:29
глянь не износились ли проставки на пружинах (типа трубок пластиковых на концах пружин) из за них сильный скрип бывает.
# 37
16.04.2014, 08:54
стойку перебрал. опорный смазал. трубки на пружинах почистил от грязи....вроде всё сделал.
попробую на подъёмник тогда попасть.
раз без ямы никак.
# 38
16.04.2014, 09:48
kai_2177, Для начала ступичную гайку проверь и протяжку колеса.
# 39
16.04.2014, 11:06
понял,проверю.
протяжку колеса- то что гайки,которые прикручивают сам диск?
# 40
16.04.2014, 14:45
Всем привет!
В соседней ветке прочитал рекомендацию по верхнему сальнику, вот данная модель http://exist.ru/price.aspx?pcode=485.HD484 . Кто менял? Нормально подходит, без подгонки и подточки сальника?
