# 31
				14.05.2012, 14:11
		 а переход из подкрылка в салон он как вообще? просто дырка? что за угловой? если дырка то есть возможность не мудится и взять от девятины прозрачную трубку омывателя с большей длинной и заново продернуть это дело
				Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 32
				14.05.2012, 20:35
		 Просто отверстие. Шланг очень короткий торчит, можно уронить в крыло. Ну не уж то так сложно снять эту обивку? Дел на 15 минут. Заглянешь и все вопросы отпадут. Угловой потому что "Г"-образный.
# 33
				14.05.2012, 23:03
			Сообщение от Lisina
 переход угловой в крыло идет гораздо ниже под панелью
 вообще то я про переход говорил. Игорю насколько я понял нужен именно он.
				желаю, чтобы всем!
# 34
				14.05.2012, 23:32
			Сообщение от anzor
 Павел, про него и речь. это переход через стойку от подкрылка в салон.
 Значит в этой фразе не так выразились. В стойке есть свой соединитель прямой, на входе из крыла свой, "Г"-образный чтобы к нему добраться не нужно лезть в стойку. Т.е. выход из салона не в стойке а в крыле.
# 35
				14.05.2012, 23:43
			Сообщение от Lisina
 видимо да
				желаю, чтобы всем!
# 36
				15.05.2012, 15:59
		 все починил) ничего сложного и места достаточно...слетел шланг от моторчика до уголка, сам уголок остался в салоне, снял обшивку под бардачком родной шланг вытянулся, я его заменил на Жиговский, взял его подлинее и проблем с продергиванием в подкрылок не было.
мой совет всем не лейте Фейри и другие чистящие средства мыльные в воду.
				Последний раз редактировалось T500EM76, 15.05.2012 в 15:59.
				15.05.2012, 20:31
			Сообщение от T500EM76
 пару недель тому назад  - залил в омыватель жидкость (наверное, фейри или что-то вроде), которая у меня в гараже неотапливаемом зиму простояла... я еще подумал - а чего она так густо идет...   через два дня - потекли форсунки омывателей фар... первый день так себе, а потом просто ручьем    записался на ремонт... вся вода вытелка, потом долил... опа - не течет... отписался с сервиса    еще долил - не течет...
вывод - не стоит лить устаревший перезимовавший неизвестно что
но, если не лить эти жидкости - то вообще отвратно моет...  ИМХО, насосы эти перекачивают и "густую" зимнюю жижу, так что проблем с добавкой моющего раствора - вроде как - быть не должно...
# 38
				06.03.2013, 10:44
		 Добрый день , прочитал данную тему, и понял что тоже имеется данная проблема , так как при нажатии на омыватель заднего стекла шумит водичка в стойке! Но есть и ещё косяк , задняя щётка не работает , грешил на предохранители под капотом но там всё в норме , может подскажет кто в чём ещё может быть косяк (болезнь на пафах) может закорела, и не проворачивается? Такое может быть?
# 39
				13.05.2013, 23:43
		 Тоже попал на данный косяк, но у меня он еще усугубился следующим смптомом - загорается лампочка уровня омывайки при полном бачке, во как. Кто-что  думает по этому поводу?
# 40
				14.05.2013, 09:22
		 А чё тут думать? Если проводка не подкарачивает, то датчик на замену (если он тебе конечно нужен). Я бы отсоединил его и забыл бы про него.
