# 31
14.04.2012, 13:28
такой релюхи у меня неть!
# 32
14.04.2012, 19:40
Тогда вышеприведенная схема тебе самое оно. Проверить - максимум час времени.
# 33
14.04.2012, 23:14
Сообщение от 100nx
спасибо разобрался http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=30
дело вообще 5-и минутное, заодно и проводку хорошо проверять...
Последний раз редактировалось exeline, 14.04.2012 в 23:14.
12.09.2012, 11:08
Вообще не гаснет ближний свет ниссан альмера н15
Доброго времени суток!!!Ребята,помогите пожалуйста!Совсем не выключается ближний свет фар,пока клемму с акума не сниму!выключатель щелкаю,а эффекта 0,при включенном положении загараются задние габариты,при выключенном тухнут тоже только они же и вся подсветка,соответственно!!!Не могу разобраться в чем фишка...читаю что реле может залипнуть,но ведь у нас вроде как нету реле на ближний свет???Помогииииииите,что мне делать?предохранители на свет все целы,да и если было дело в них,то свет бы не включался,а мне его выключить блин надо!!!
# 35
12.09.2012, 14:54
Сообщение от Denusa
копай от подрулевого,возможно лампочки мощнее поставил и контакты залипли или проводка подплавилась
# 36
13.09.2012, 01:00
Сообщение от Djuser111
кстати да,до этого был коротыш где-то около левой фары,постоянно перегорал предохранитель на свет и подплавились провода малец,но я все заменил и по-новой заизолировал...ругал свою малышку,что она мне свет на дороге выключила,но она похоже поняла все буквально и теперь вообще его не выключает...вообще не знаю что делать...подрулевой переключатель снимал,разбирал,все смотрел,там все в порядке,да и так то,остальное же все включается,все работает,не выключается только ближний свет...пока клемму не сниму...релюшек на него у альмерок нету???
# 37
13.09.2012, 01:18
Сообщение от Denusa
значит где то коротыш все таки, предпосылки к этому были.вскрывай жгуты.реле нету точно
# 38
13.09.2012, 11:25
ладно,будем искать))))спасибо за помощь))))
# 39
03.10.2012, 03:18
А если в одной фаре и ближний и дальний не горит? лампочка перегорела?
# 40
03.10.2012, 09:16
Сообщение от Tatir
неужели что бы банально проверить лампочку нужно сразу бежать на форум???
