# 31
06.07.2012, 16:45
Сообщение от 100nx
 выдернуть ЛЗ и позаводить
ноль эмоций((
# 32
06.07.2012, 16:54
Я бы ещё под клапанную заглянул для:
1. Ну мало ли - р.вал он иногда РВАЛ в буквальном смысле, лопнувших насмотрелся ужо.
2. Проверить положение кулачков 1-го котла в ВМТ
# 33
06.07.2012, 17:16
по форсам не посмотреть увы. нет такого пункта в меню.
напруга 0,97В, и ~1,2В (со снятым в\фильтром) соответственно.
Сообщение от 100nx
смотрел. р\валы целые(слава богу)
кулачки? вверху оба. при ВМТ сжатия соответственно.
и почему то не появилась ошибка что лямбда отключена
Последний раз редактировалось Brainkiller, 06.07.2012 в 17:16.
06.07.2012, 17:50
На лямбду вообще жаловаться не может.
Сообщение от Brainkiller
Да?! А параметр " INJ PULSE" - это тогда что? Уровень эмоционального состояния ДВС?
# 35
06.07.2012, 18:35
Сообщение от 100nx
 А параметр "INJ PULSE"
нет такого.
есть: - cmps-rpm(ref) -- 0rpm
- mas air/fl se-b1 -- 0,97v
- coolant temp/s -- 28
- vhcl speed sen -- 0km/h
- battery voltage -- 12,4v
- thrl posi sen -- 0,64v
- clsd thl/posi -- on
- sart signal -- off
- p/n posi sw -- on
- pw/st signal -- off
- air cond sig -- off
- load signal -- off
- ign timing -- 6btds
- iacv-acc/v -- 0%
- a/f alpha -- 60%
- m/r f/c mnt -- lean
Добавлено через 10 минут
по другим всяким директориям тоже ходил. нигде не нашёл где показывает время впрыска.
ЗЫ: лянчем пользуюсь практически каждый день. и знаю о чём говорю.
Последний раз редактировалось Brainkiller, 06.07.2012 в 18:35.
06.07.2012, 19:39
Я 6 лет на лянче, и тоже знаю - параметр там есть. Ты гонишь,чел.
Там три директории с блоками данных, в последней точно есть, так как довелось однажды столкнуться с тупежом на 1,4 Але, спецом катали и смотрели время в разных режимах.
Я говорю - есть, мануал говорит - есть, а у тя нету?
Нашел - в MAIN SIGNALS сидит.
# 37
06.07.2012, 20:06
100nx, в какой версии программы Ниссан у тебя это есть? У меня версии только 34.00, 35.01, 37.01
Сейчас попробовал повернуть трамблёр по часовой до упора (если смотреть со стороны крышки и проводов). сначала схватывала схватывала, потом даже завелась. маленько поработала, и заглохла снова.
И опять не заводится. Попробовал и так и сяк ставить трамблёр. В том числе так как и стоял.
100nx, Перечисленный мной список наличествующих пунктов как раз из Main Signals переписан.
Последний раз редактировалось Brainkiller, 06.07.2012 в 20:07.
06.07.2012, 20:20
v 40.50
Чё мне твой этот трамблер напомнил... Загляни-ка в него на предмет открученного задающего диска...
# 39
06.07.2012, 20:22
100nx, имеешь ввиду бегунок? если про него, то он на месте.
# 40
06.07.2012, 20:28
Да не бегунок - диск под ним задающий, с прорезями. Сымаешь бегунок - на оси с торца винт, он не должен быть откручен.
