# 31
13.05.2013, 17:20
Припоминаю, но с трудом. Чет про метки я тож вещал... Не проверяли?
# 32
13.05.2013, 23:19
Сообщение от 100nx
 Я ж те говорил про ГРМ... Кто не в курсе - УОЗ выставить выставили, но трамблер в край стоит, еле уложились в пределы регулировки.
Да, говорил, но пока никак не собраться финансово, сам думаю понимаешь не дешевое занятие
Сообщение от 100nx
 ЗЫ: и клемму с аккума не мешало бы сбросить минут на 15...
Это естественно делал. Отключал, и тормоза выжимал, чтобы лампочки горели (сбрасывал вообщем), потом выставлял базовые обороты по цифровому тахометру, в который раз проверял по Степиковскому видео все датчики, нашел наконец-то строб, который от аккума питается за недорого, проверял метки... Вообщем заморачивался, но пока в целом все устраивает, за исключением белых свечей и то, если бы Виталий не вспомнил, особо и не парился
ЗЫЗЫ: как там АХКПП поживает, что с переключениями? stall-тест сделай.[/quote]
Бегает пока, теперь иногда кик не врубается, на днях попробую подвинуть тросик. Убрал "фильтр-пердушку", теперь так ленно туда лазить, снимать весь корпус фильтра бррр, даже передать не могу.
Добавлено через 15 минут
vitalliy, Виталь, помню ты говорил про какие-то метки в самом трамблере, или я что-то путаю. Сейчас в пути уплотнительное колечко, сальник, через неделю буду на даче убирать течь из под трамблера и там все посмотрю.
Последний раз редактировалось amoralez, 13.05.2013 в 23:19.
13.05.2013, 23:20
Сообщение от amoralez
 или я что-то путаю
Нет там меток )) Видимо речь шла о том, чтобы перед снятием пометить положение трамблера относительно ГБЦ.
# 34
13.05.2013, 23:22
100nx,точно нет, про что-то другое он говорил... Ищу уже полчаса, никак не найду его сообщение.
# 35
13.05.2013, 23:34
Да проверить углы валов по ВМТ. Может поэтому трамблер в тупике.
# 36
14.05.2013, 00:07
vitalliy, именно поэтому, ибо я проверял перед установкой УОЗ шкив на "провернутость". Времени просто не хватило, Миша приезжал в основном из-за АКПП, до кучи копнули всё до чего руки дошли при лимите времени.
# 37
14.05.2013, 00:21
100nx, Получается вероятность есть?
# 38
14.05.2013, 00:29
vitalliy, так уже не вероятность а диагноз, (который, впрочем, надо бы проверить, сняв лючок и проверив хотя бы вылет натяжителей)
# 39
14.05.2013, 00:34
100nx, Тогда уж и крышку сразу, чтоб валы сверить. Делов то на час.
# 40
14.05.2013, 14:53
Ну у кого на час, а у кого (это я про себя) и день уйдет, да и боязно пока самому туда лазить. Надо будет проверить конечно, еще раз Макса по этому вопросу дергать, даже не знаю будет ли он рад моему визиту  , если только сразу ящик пиванского брать, шашлыки и после осмотра на Волгу, погода то теперь позволяет %)
Хотя верхний натяжитель менял, не очень то и страшно было (: Но когда поменял, пожалел, у старого выработки почти не было, а на сколько он был выдвинут не смотрел.
Последний раз редактировалось amoralez, 14.05.2013 в 15:16.
