# 31
07.02.2013, 03:02
DPBY, думаю - да.
Идущий дорогу осилит
# 32
04.07.2013, 22:50
Сообщение от S-Steve
 Теперь я опять с кондеем. Ранее писал, про неисправность, все-таки это оказалась сработавшая термозащита. Причина срабатывания ниже.
Как выглядит термопредохранитель на самой муфте:
У меня, походу, один в один история!!! на жаре пропал кондей, вообще без каких либо симптомов! Походу надо сразу предохранитель покупать и потом разбирать-лечить.
Вопрос!
1) Термопредожранитель так открыто и расположен на муфте?
2) Он припаян, или как?
3)если поменять его на более тугоплавкий градусов на 20-40 выше криминала наверное не будет?
Последний раз редактировалось Fenix747, 05.07.2013 в 08:33.
# 33
05.07.2013, 09:19
Сообщение от Abdul Al Ahmed
нет, сверху был тонкий слой полимера. Удаляется легко.
 припаян, или как?
вставляется в пазы.
будет. Температура выбрана не спроста, видимо это предел, превышая который муфта или сам компрессор получает повреждения.
у меня поломке предшествовал свист, почему и думал на заклинивший подшипник.
Для начала определи приходит ли 12 на фишку компрессора. Причиной также может быть падение давления, выход из строя реле.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
Последний раз редактировалось S-Steve, 05.07.2013 в 09:19.
05.07.2013, 20:04
вставляется в пазы.
Реле работает, + 12 на фишке есть, муфта не звонится - обрыв!
Мне почему-то кажется, что повышение температуры срабатывания на 20'C не приведет ни к чему плохому, ведь у нас не самый жаркий климат, для стран азии, африки и прочих ОАЭ я думаю ставят более высокий порог срабатывания, там ведь +50 это норма... Да и повредиться там особо не чему... ИМХО (вроде как Холодилку закончил, устройство компрессора представляю)
насчет тока термопредохранителя, я думаю, что 1А это ток который он пропускает не нагреваясь, если будет скажем 5 или 10 А это ведь тоже не беда? просто чето гугл не дает мне с такими характеристикам как в твоем посте написано!
Свиста и шума не было, работал тихо, просто была жара адская, после интенсивной езды стоял заведенный с вкл кондеем, вот он и перегрелся(
Кста, есть компрессор в сборе от Cefiro, попробую сперва его разобрать...
# 35
05.07.2013, 21:27
а для Сибири, Аляски, Антарктиды термопредохранитель вообще не ставят?
При жесткой нештатной эксплуатации компрессора, при выходе из строя подшипника, который в свою очередь дико греет всю конструкцию, или при проскальзывании дисков температура растет. Дело каждого - нечему там ломаться от температуры, то ставим "жучок", и шлем лесом инженеров.
температура самого предохранителя не изменится, и если изменится, то на десятые доли. Ошибкой будет поставить защиту по более высокому амперажу - при КЗ высокий ток идет дальше по цепи.
у одноклубника муфта расплавилась - только замена, мотать там уже было нечего.
http://www.chipdip.ru/product/tzk-18/
Есть возможность на заказ.
P.S. не реклама
Последний раз редактировалось S-Steve, 05.07.2013 в 21:27.
20.07.2013, 18:11
Наконец-то добрался до термопредохранителя, а вот как его самого заменить не соображу, как расположены пазы??? чтобы в них вставить ТП???
# 37
20.07.2013, 20:18
цепляй отверткой две металлические скобы, они легко выходят. Располагаешь новый ТП на месте , и вставляешь скобы.
# 38
11.10.2013, 19:21
А где если не секрет вы покупали подшипник
# 39
11.10.2013, 20:42
Сообщение от Viktor71
 покупали
в подшипниковом магазине
ну или в интернет-магазине запчастей
# 40
12.10.2013, 20:33
Начало было здесь.
В общем зашумел оказывается подшипник муфты. Далее всё нагрелось, расплавилась пластиковая обмотка катушки электромагнитной муфты и заклинила шкив. Далее ремень естественно просто расплавило.
Насчёт снять это дело. Фотки будут позже, но вообще с танцами, бубнами и матами оно снимается без снятия колёс, я его даже не поворачивал - оно не мешает. Защиту пластиковую надо убирать. Как именно не скажу т.к. у меня по сути её там нет, а оставшаяся уже не мешала.
Так что вот такая может быть ерунда с муфтой от перегрева подшипника.
PS Шайбочек про которые говорили выше у меня там было две.
