# 31
24.06.2013, 16:17
Сообщение от Tatir
 но чуть выше середины метки на щупе жрать перестаёт вообще
ну так и езди с этим уровнем,не грей голову.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 32
20.11.2013, 18:51
Насчёт клапанной крышки подскажите кто знает. Хотел поменять сегодня прокладку клапанной крышки и заметил что эта крышка изнутри вся в толстом слое кокса, это нормально при масложоре и залегших кольцах? или что то с клапаном вентиляции КГ ? почему масло горит именно под крышкой или это пары жжёного масла такой эффект дают?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 33
20.11.2013, 22:28
Tatir, Масло нужно нормальное лить. Гореть может при определенных условиях, но у тебя жора то вроде нет?
# 34
20.11.2013, 22:41
vitalliy, Пока вроде не жрёт, у меня как бы обкатка, мы кольца махнули и маслосьёмные, прокладки поменяли,а с клапанной крышкой не возились, её чистить надо, там нагорело за всё то время масла. Не знаю стоит ли почистить или не надо? прокладку клапанной всё равно менять собираюсь, она не держит, масло выдавливает и вонь из-за этого похоже из печки.
# 35
20.11.2013, 22:43
Tatir, Менять будешь и почистишь.
# 36
20.11.2013, 22:44
Tatir, отмывай крышко, там каналы вентиляции, если их забьет гумусом - будет жор, течь прокладок и сальников
# 37
20.11.2013, 22:48
И маслоотделитель не забудь прополоскать. Я туда карбклинером пшикал, а после керосиньчиком проливал.
# 38
20.11.2013, 22:57
Сообщение от 100nx
О как, тогда обязательно почищю
Сообщение от vitalliy
Маслоотделитель это всмысле та штука куда прокладка КГ одевается?
Аааа всё понял))) туплю чёто)
Последний раз редактировалось Tatir, 20.11.2013 в 22:57.
20.11.2013, 22:59
Сообщение от Tatir
Химией, ибо всё практически неразборно
Сообщение от Tatir
 туплю чёто)
+1000000 ))
# 40
20.11.2013, 23:01
Сообщение от 100nx
Я думаю карбклинер должен взять? или керасин налить в крышку и на ночь оставить отмокать
