Faz вне форума Faz
Старый #31   07.05.2015, 10:44
Точно такая же картина. Причем боковое зеркало при включении задней скорости наклоняется. Подозреваю, что дело не в датчике (иначе бы и зеркало было бы неподвижно).
Сообщение от Gromthunder Посмотреть сообщение
у меня следующая беда: как то по зиме перестали включаться камера и лампа заднего хода. Подумал на лампочку, пока думал все заработало нормально. Через месяц повторилось, только включалось все через раз, иногда нужно было постоять с включенной задней пару минут и камера и свет врубались. Подумал про реле. Но все опять стало работать как нужно и я забил. Вчера проходил тех осмотр и по известному закону за пару часов камера со светом опять стали включаться через раз, а на самом тех осмотре вообще перестали. Проверил предохранители- целые, заменил на всякий случай на новые, реле поменял местами на реле от стопов, лампы две исправные пробовал, шевелил провода от ручки акпп - результата ноль. Не работают. Авто назад едет нормально, но без света и камеры(. Тут кто-то писал про датчик заднего хода, облазил на яме все - не нашел. Если есть возможность - объясните, где этот датчик, а еще лучше его каталожный номер, по схемам только на r51M нашел, не знаю в чем разница с моим r51-автомат. Или этот датчик только на механике?
И вообще, у кого какие мысли - куда копать то? Спасибо.
С уважением. Дмитрий.
Gromthunder вне форума Gromthunder
Старый #32   07.05.2015, 21:31
Выяснил, что датчика заднего хода у акпп нет, это только на ручке, у автомата стоит датчик положения акпп (как правило в виде улитки) с множеством медных контактов, которые засираются смазкой и сами неравномерно истираются, что приводит к потере контакта, но в этом случае либо авто не едет, т.к. Не врубается на какой он передаче, либо на табло непонятное отображение передач. Но у меня на приборке все норм показывает (R, D,N) и авто норм едет. По ходу сигнал на фонарь з\хода не от этого датчика. Остается выяснить откуда подаётся сигнал на фонарь и камеру. Может какой концевик у рычага акпп, но там вроде, только концевик паркинга, два концевика акпп в ручном режиме +-, и концевик блокировки стопа и замка зажиганиЯ. Ребят, помогайте, у кого какие мысли, можно просто предположения для обсуждений и споров.
Добавлено через 11 минут
Ну либо сигнал идет все таки от этой улитки, но из всего пучка перетерся именно провод сигнальный на з\ход. Кто в курсе, как узнать, откуда идет сигнал?
Последний раз редактировалось Gromthunder, 07.05.2015 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #33   08.05.2015, 09:07
У авто с АКПП фонари заднего хода включаются через реле сигналом от блока управления АКПП, с этого реле также и поступает напряжение в блок управления камерой и навигацию. Поэтому проверяйте цепочку этого реле и предохранитель ее защищающий.
Faz вне форума Faz
Старый #34   08.05.2015, 12:05
Если не трудно, ткните пальцем где это реле искати. Заранее благодерен.
Старый #35   08.05.2015, 12:23
Предохранитель в блоке IPDM под капотом, рядом с ним и коробка с реле...
Изображения
Тип файла: jpg Reley Box.jpg (105.1 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_lt_0155.pdf (62.5 Кб, 230 просмотров)
Faz вне форума Faz
Старый #36   08.05.2015, 12:36
Большое спасибо! Бум пробовать.
Старый #37   08.05.2015, 15:34
Я так понимаю, что мы говорим о реле Е79, следовательно если само реле рабочее и предохранители целые, то вероятность того, что накрылись сразу все цепочки разом (к лампам, к навигации, к камере)очень низкая. Следовательно, я делаю вывод, что цепочка разорвана до реле, то есть сигнал не приходит с блока управления акпп. Если не прав, поправьте, пожалуйста.
В таком случае где искать блок управления акпп?
Старый #38   11.05.2015, 18:45
А кто-ть знает, как замкнуть контакты на этом реле или может куда подать напряжение, чтобы выяснить, до реле проблема или после. И еще, нашел отсоединенный провод под сиденьем у блока навигации, а разъема не нашел, так у всех? Фото чуть позже
Старый #39   11.05.2015, 19:52
По умолчанию фото разъема реле и разъема под сиденьем
Если не сложно, ткните неразумного-на какой контакт на разъеме реле подать напругу, чтобы сымитировать сигнал с блока акпп, если это возможно.
Изображения
Тип файла: jpg 06aae3f312d7eedb273575d5ede3a37295fd264fa4722a1e38f57be18c13c664.jpg (34.4 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg a15565522fedbe093a05ada7d676a20cf75233333294ec072c2ece1f253de22e.jpg (72.7 Кб, 167 просмотров)
Старый #40   11.05.2015, 20:33
Я же дал схему, там все контакты указаны, внизу есть вид разъема реле с распределением контактов на нем. И потом... уж если человек использует профессиональный жаргон "напруга", то что куда подавать вопросов у него быть не должно. А так... для непрофессионалов без жаргоне... там "ноль" идет из блока управления АКПП для включения этого реле...
