vitalliy вне форума vitalliy
Старый #31   06.04.2011, 00:52
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
что валенок(фильтр картерных газов) придуман с завода, значит они расчитывали и знали что масло выкидывать будет на скорости.. я просто на своем веку не встречал такого в других авто,либо не придавал значения....кто более опытен поправьте если что не так
В других авто тоже есть.
хоть 1 человек отписался который капиталку
Прежде чем темы создавать зайди в поиск и набери "капиталка".
Сообщение от aresnis Посмотреть сообщение
и как итог на оборотах все равно выбрасывает!!! он что кольца не так поставил? или сносил их моментально?
Цилиндры изнашиваются неравномерно и кольца на больших оборотах не успевают отработать "бочку" и элипс. Только новый блок или расточка ( и то не всегда ) может гарантировать параметры цилиндров.
просто сам факт что что-то не так работает бесит.
Так сделай двигатель, а не дергай башку понапрасну.
сказать "капиталка" это любой дурак может
С чего ты взял что так говорят лишь дураки? Понимающие люди не так редко приговаривают мотор.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #32   06.04.2011, 01:57
все расточили и блок и коленвал.не дураки делали
забыл добавить поршни в сборе оригинал ремонтный размер 0.5.
Последний раз редактировалось Djuser111, 06.04.2011 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #33   06.04.2011, 02:08
Чудес не бывает. Масло или течет, или горит.
Когда я на восьмерке еще блок промерял, человек делающий замеры сказал что и с расточки бывает хуже блоки привозят. А это было при пробеге 230т.км. и я его точить не стал и еще год вжаривал с новой поршневой. Жор как был до замены так и остался около 1-2л. на 10000км.
aresnis вне форума aresnis
Откуда: Moscow; Авто: BMW e46 330AT Nissan Micra K12 08 1200AT
Старый #34   06.04.2011, 15:32
так нафига советовать глупости??? если не поможет зачем тратить деньги... если заняться нечем так есть много других способов как ремонтировать неремонтируемый мотор)))
Добавлено через 4 часа 52 минуты
вот и я о том же! говорят сразу делай капиталку, а как сделаешь и не помогло скажут кривыми руками делали)))
ну неужели кто-то поверит что на машине которую я смотрел(250тыс) движок как новый с завода, кольца новые и цилиндры неизношенные? а те кто делал капиталку и все равно масло вылетает обязательно хреново сделали???
что-то тут еще не так! никто не хочет разбираться, а на все вопросы ответ капиталка)
Последний раз редактировалось aresnis, 06.04.2011 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #35   06.04.2011, 17:30
Завязывай истерить... Еще раз говорю зайди в поиск и набери "капиталка".
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #36   06.04.2011, 18:27
Добавлю - правильная расточка. Две технологических плиты (имитация наличия ГБЦ и коробаса), притянутых к блоку штатными моментами позволяют добиться геометрически правильных диаметров на собранном после расточки моторе. Есть инфа, что мерсовские и бмвшные редные 6 на заводе растачивались именно так.
Старый #37   06.04.2011, 22:37
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
ну бмв это не епона мать)) я капиталил 6ку правда рядную, тоже сдуру))) када разобрали там все было с завода(тока под клапанную лазили) и все размеры номинальные, ниче не точили! а пробег был 400тыс
Старый #38   08.04.2011, 10:50
вчера пришла в голову мысля отсоединить шланчик который идет в воздухан на заведенном двигателе и погазовал, оттуда естественно дымок(выхлоп) и капельки жидкости прям потекли, но совсем не вязкой как масло. это мож конденсат какой? на машине минут 10 до этого поездил. в выхи в гараже буду исследовать подробнее.
Старый #39   08.04.2011, 11:02
Он самый.
клапан который на входе в кк вентиляция картера был нерабочий(дул в обе стороны) были подозрения что через него засасывает масло.
Клапан то поменял. С нерабочим так и будет жрать как лошадь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.04.2011 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #40   08.04.2011, 12:50
Недавно у знакомого на альмере тоже в сервисе перебрали движок поменяли кольца ну капиталку вообщем. После этого у него стало ести масла раза в 1,5 больше чем до ремонта. Ну что делать полезли смотреть. Валенок весь в масле. Когда сняли свечи и посветилит фонариком в цилиндры во 2 и 3 виднелась пленка масла. Сняли башку, вытащили поршня и что оказалось: У маслосъемного кольца как бы хвостики эти не были соеденены проволокой( хотя отверстия под них были), т.е замка не стояло . Поставили по нормальному, все собрали. Товарищ отъездил уже 7000 ни капли масла не ушло. А вы говорите что сервисы. Ни кто лучше самого для себя любимого не сделает. Случаи разные бывают. После "хорошего" ремонта всегда остаются зап.части.
