# 31
05.02.2011, 13:32
Весной перед подниму на 2 см, расскажу как она себя ведёт.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 32
05.02.2011, 13:54
Сообщение от vitalliy
При нарушении развала очень даже естественный симптом.
Какой нафиг развал! Обычная теорема Пифагора.
Сообщение от Silence1
Получилось смещение 0,57 миллиметра!
# 33
05.02.2011, 14:37
Сообщение от JohnnyK
Где вы там прямой угол увидели? Это очень грубый подсчет,необходимо измерять угол,на который отклонется колесо относительно своего первоначального положения. А еще теория с практикой может очень сильно разница в виду больших погрешностей(здесь грубо взяли+там грубо взяли=непредсказуемый результат)!Если не забуду завтра померю все расстояния и скажу какой угол получается.
# 34
05.02.2011, 19:41
Почитав про нашу переднюю подвеску пришел к выводу, что пути у нас два:
1. Менять пружины, если свои просели
2. Ставить проставки, тем самым компенсировав проседание пружины.
# 35
05.02.2011, 19:49
Вот вот... При проставке или новой пружине как раз развал то и остается в допусках, но сокращается ход штока.
# 36
05.02.2011, 20:06
Это из чего следует?
# 37
05.02.2011, 20:19
Начнем с того что я оговорился...при новой пружине как раз все ОК. А проставка занимает пространство хода пружины соответственно шток на эти два сантима проставки уже никогда не уйдет. При этом увеличивается вероятность быстрой поломки самой пружины.
На другой машине ставил более жесткие пружины и это решало все...
# 38
05.02.2011, 20:25
Если проставка ставится снаружи верхней чашки, то ничего подобного.
# 39
05.02.2011, 20:32
Если между стойкой и чашкой кузова то да.... Но есть негативный опыт... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=17
Может там и правда не правильно что-то сделали.
ТАК ПОНЯТНО ТЕМА СНЯТА!!! перечитал еще разок и все стало ясно...по ссылочке.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.02.2011 в 21:28.
# 40
05.02.2011, 21:39
+1. Но этот метод типа бюджетный. Хотелось бы узнать все-таки что изменилось и на сколько у тех, кто поменял пружины. А почитав про подвеску мак-ферсон все стало ясно. Бюджетное авто, есть бюджетное. Главное преимущество этого типа подвески - минимум деталей, а значит дешевизна и компактность. Минусы - не важная управляемость, как следствие постоянно меняющегося развала и жесткость. Написал в наше представительство каябы с просьбой указать отличии пружин о которых я писал выше. Посмотрим, что ответят.
