| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 31
18.06.2006, 23:12
Сообщение от Simon
Так, тогда пойдем по порядку. Вы согласны с тем, что у колес бОльшего радиуса(имеется ввиду именно радиус КОЛЕС, а не дисков) бОльшее пятно контакта резина-асфальт?
Если да(иначе, я умолкаю), то напомню, что для трения покоя, в отличие от трения скольжения, площади соприкасающихся поверхностей значение имеют(чем они больше, тем, соответсвенно, больше сила трения).
Ты забываешь, что сила трения зависит не только от пятна
контакт, но и от давления в месте контакта. А давление большего пятна на поверхность дороги будет меньше, т.к.
вес автомобиля распределяется по большей площади.
Потому сила трения будет одинакова.
Сообщение от Simon
Осмыслили? Продолжать?
Валяй ! :D
# 32
18.06.2006, 23:41
Это из школьного курса физики применительно к условно плоским поверхностям. С резиной по асфальту немного не так, иначе 'Кировец' можно было бы пересадить на жигулевские колеса - сила трения та же, а плуг тащить легче.
# 33
18.06.2006, 23:44
Сообщение от КаДм
О, хорошо, что я издалека начал. Ты почти прав. Более прав для трения скольжения шины(что я и написал, хотя тут тоже болшее пятно контакта обладает большим сопротивлением, но уже не так ярковыражено), но менее прав для трения покоя шины.
Дело в том, что пара трения шина-асфальт - это не идеальные "школьные" гладкие поверхности. Далеко не идеальные! Скорее, тут применима модель зубчатого колеса, цепляющегося за соответсвующие выступы(которые также могут отламываться). Хотя, тоже не в чистом виде, конечно. Коэфициент трения шины об асфальт часто достигает 1цы, а некоторые шинники, если верить их словам, умудряются и больше получить
Тебя широкие шины на спортивных авто и мега-широкие на драгстерах ни на какие мысли не наводят?
Сообщение от Simon
Валяй ! :D
Погоди, дождемся ответа от товарищей, которые в первых рядах спорили.
ЗЫ: Привет долгопе! 1ый курс что ли?
# 34
18.06.2006, 23:59
Да, про драгстеры, кстати, это я удачно вспомнил. Глядим линк:
http://402.ru/articles/1
самые быстро разгоняющиеся машинки на планете. По вашей логике, у них ведующими должны быть колеса в виде скалки ;)
Если надо, еще ссылок покидаю на доморощенные американские драгстеры на базе мустанга(обычное авто с бооольшими кАлесами сзади)
# 35
19.06.2006, 01:29
Simon, на американских драгстерах большие колоёса стоят при аццких двигателях в несколько тысяч л.с. - такому мотору пофиг что крутить, здесь избыток тяги будет всегда, какие колёса не ставь. Такая техника на старте на дыбы встаёт. Мы же вроде как о вменяемых машинах говорим.
P.S. что-то я не совсем догоняю, почему у колёс большего радиуса пятно контакта больше...
# 36
19.06.2006, 02:21
Medved, таак, но все-таки колеса именно с большим радиусом, а не с маленьким и, повторяю, дорожные машины с двигателями далеко не 1000 лс тоже такими(всмысле, заметно бОльшими, чем дорожные) колесами оснащают. Зерно сомнения уже зародилось, не правда-ли? ;)
Нарисуй себе два круга - большой и маленький. Это колеса. Затем проведи секущую к обоим примерно на одном уровне. Где длина секущей больше? Это, конечно, очень грубо, но идея именно такая.
Теперь пытаемся понять чем же на самом деле ограничена реализация этого "избытока тяги" - почему нельзя всю тягу отдать на разгон - где слабое место в системе?(оно есть)
Даю наводку номер раз - современная машина по физике разгона на первой передаче мало чем отличается от драгстеров топ фьюэл. Наводка номер два ака практический опыт:
1) стоим, выжимаем сцепление, включаем первую
2) поднимаем обороты до ~6К, бросаем сцепление
3) думаем
И не уходим от центральной темы("для всех") - согласны с тем, что колеса бОльшего радиуса имеют бОльшую силу сцепления с дорогой?
# 37
19.06.2006, 07:35
Наверняка вам не понравится такой старт. Перед практикой еще немного теории. Максимальный крутящий момент у основной массы бензиновых двигателей находится в районе 4000 - 4500 об/мин. Именно эти обороты требовалось бы держать на старте для быстрейшего разгона. Но такого крутящего момента хватит за глаза, что бы сорвать колеса в пробуксовку. Тогда первые 10, 20,..,100,. (в зависимости от конкретной мощности) метров вам придется "играть" сцеплением, уменьшая момент на колеса. Вот и выходит, что определяющим фактором на старте является коэффициент сцепления с дорогой, а не крутящий момент колеса. Теперь осталось только проверить, действительно ли колесо от БелАЗа имеет больший коэффициент сцепления, чем колесо трехколесного велосипеда.
# 38
19.06.2006, 08:55
Все зависит от начальных условий.
Для каждой мощности двигателя есть оптимальный размер колеса.
Если диаметр будет меньше, то сила трения будет меньше, мощности будет в избытке. Будет букс.
Если диаметр будет больше, то сила трения будет больше, НО!Мощности уже будет не хватать, чтобы сорвать колеса в пробуксовку, как результат меньшее ускорение.
Т.е. для каждой конкретной машины свой радиус оптимальный.
Т.е. для одной машины увеличение диаметра - увеличение разгона. Для другой машины - уменьшение.
# 39
19.06.2006, 08:59
Да и еще: резина цепляется за не ровности, т.е. обычная формула к-т трения на Силу тут не применим.
Попробуйте повиснуть на 1-ой соломенке - вы упадете.
А попробуйте на 10.000 соломенках - вы удержитесь.
# 40
19.06.2006, 11:24
Сообщение от Диагност
Зато станет понятно, насколько не идеально сцепление с дорогой и о чем в первую очередь надо думать
Если используется старт с броском сцепления, то приходится держать выше, т.к. в момент включения сцепления обороты прилично падают.
Сообщение от Cool_Speedy
В наших рядах пополнение  Все правильно, но тут не идет речь о колесах "от БелАЗа" (с) на обычном авто. Просто колесо чуть большего радиуса, которое сорвать 90 сильному двиглу вполне под силу.
