# 31
14.03.2013, 12:15
Сообщение от Hokkeist
 Воздух , который остался выйдет из горловины радиатора. Всё .
Не все! Далее проверяем уровень в расширительном бачке и контролируем его после каждого небольшого пробега и при необходимости доливаем. Обычно за пару дней нормализуется.
# 32
14.03.2013, 12:52
vitalliy,
# 33
14.03.2013, 20:58
Вообще нет необходимости чего-то выжидать. Открутил пробочку спуска воздуха, дождался когда потечёт антифриз, закрутил. Долил, при необходимости, в радиатор. Забыл напрочь где находится радиатор и антифриз до лета.
# 34
14.03.2013, 21:05
КУБАНЬ-48, Потом прилетит оставшийся в полостях воздух, осядет в радиаторе и напомнит о себе как раз к лету перегретым движком
Эт я конечно приукрасил, но вероятность есть, т.ч. лучше проверить уровень в ближайшие два дня.
# 35
14.03.2013, 21:35
приукрасил?
а что,мой сюжет не показатель? так и было,как ты описал. скопился воздух в печке.... понемногу собирался. сразу бы заметил,было бы меньше сейчас проблем. а ведь и надо было смотреть за уровнем антифриза.
# 36
14.03.2013, 21:45
kai_2177, Виктор, значит где-то подтекало и подсасывало. Я описал свой порядок замены антифриза: слил, залил. При заливе выкручена была пробка воздушная. Потекло из этой дырочки. Закрутил. Да, пару дней контролировал, но ни разу не пришлось доливать. Менял 8.05.2012 - ещё не доливал. Воздух ушёл чётко при заправке нового антифриза. Ну а там как у кого получается, здесь не угадаешь
# 37
14.03.2013, 21:47
Сообщение от КУБАНЬ-48
 ...пару дней контролировал..... здесь не угадаешь
# 38
14.03.2013, 22:03
kai_2177, Да, если печка завоздушена, то именно так и произойдет. Из остатков воздуха в ГБЦ такого жесткого эффекта не будет.
После замены радиатора долил от минимума до максимума. Это тот самый остаток воздуха.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.03.2013 в 22:03.
15.03.2013, 10:49
После переборки движка дня за 3 доливал 2 раза до максимума, было слышно как в печке воздух булькает.
# 40
15.03.2013, 11:42
После переборки перегревы ( точнее потеря и недостаток ОЖ ) самое частое что случается...
