vitalliy вне форума vitalliy
Старый #31   11.02.2012, 02:52
Сообщение от alesha408 Посмотреть сообщение
где находится датчик давления масла,а то на картинках не понятно((туда можно сверху подступиться или как лучше?
Рядом с масляным фильтром. Только из ямы, сверху даже дотянуться чтоб надо руки без костей иметь.
Если менять, то фильтр лучше открутить тоже.
alesha408 вне форума alesha408
Откуда: ramenskoe; Авто: nissan almera n16 1.5 comfort
Старый #32   11.02.2012, 11:26
Виталий,огромное спасибо!)а то горит лампа,начну бороться с этим!!!как раз масло надо поменять заодно и датчик махну
jorik47 вне форума jorik47
Откуда: Москва; Авто: NISSAN ALMERA 1.5 LUXURY МКПП 2006 г.
Старый #33   13.02.2012, 09:53
Так делай по порядку...замени для начала фильтр с маслом, сам ведь пишешь давно не менял, думаю ты попал в схожую со мной ситуацию.
Если не потухнет, то меняй датчик уж тогда.
Кстати миниотчет, как обещал...
Как заменил масло с фильтром, ни разу до этого времени, не моргнула после завода двигателя маслёнка. Так что дело было, как и все присутствующие догадывались в грязном масляном фильтре, который толком масла не давал двиглу.
Старый #34   13.02.2012, 11:40
Сначала стоит датчик проверить и проводку. Только для того, чтоб не попасть на слив масла сразу после замены.
Dmitrich_ant вне форума Dmitrich_ant
Откуда: Москва; Авто: Almera N16 2005 г. 1,5л 98 л.с. МКПП Luxury
Старый #35   13.02.2012, 15:39
Заказывал а Exist-e.Менял сам.Без ямы и сверху.Главное ключом подлезть и не на горячую.Менял по причине неисправности.А оказалось, что живой )
Старый #36   13.02.2012, 16:27
Потому и говорю что проще проверить, тем более что провод в руках. Только чтоб кто-нить на лампочку посмотрел нужно.
Я сверху не менял т.к. машина все равно на подъемнике висела, но на моей было бы наверно не подлесть.
Zhandaroff вне форума Zhandaroff
Старый #37   10.08.2012, 00:26
Несколько раз повторялась ситуация - при остановке(в районе 1000об/мин) загорается "маслёнка",через полсекунды "чек энджин" - машина глохнет.Завожу,еду дальше.
Сегодня после того,как заглохла(в 4й раз итого)стартер крутил 2-3 секунды и как то неуверенно завёл движок.В субботу далеко ехать,подскажите,в чём моя проблема?
p.s. масло менялось 5000 назад.
Старый #38   10.08.2012, 00:38
Сообщение от Zhandaroff Посмотреть сообщение
Делай самодиагностику.
Для проверки масляной системы стоит замерить давление масла.
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #39   10.08.2012, 16:55
У меня после капиталки двигателя перестала гаснуть контрольная лампа давления,думал, амба,что-то накосячил при сборке! Однако проверка давления масла механическим манометром показала отличное давление! Проблема оказалась в датчике,который был незамедлительно замен и пугающая неисправность исчезла!
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #40   08.07.2015, 11:03
всем привет!
спрошу здесь.
давно хотел спросить, да все руки не доходили)
такая проблема (не проблема?) была с покупки авто. проехал я уже 80 тыщ.
после завода на холодную лампа давления масла гаснет не сразу иногда (иногда сразу. бессистемно проявляется). может гореть секунду, максимум две. может погаснуть сразу, тут же вспыхнуть на пол-секунды и погаснуть (но так очень редко). может сразу погаснуть. в движении не загорается никогда. на щупе уровень в норме. масло лм 5-40. что это такое?
