# 31
23.11.2010, 16:25
ну тогда вообще хз, по логике включается кондей - поднимаются обороты из за нагрузки, выключается кондей - обороты падают до холостых, чем тогда обьяснить поднятие оборотов до 1000-1100 при включении кнопочки кондея? за бортом все так же минус) на ближайшие полгода) так что же тогда поднимает обороты двигла и дает звук работы кондея? не иначе как вмешательство темных сил
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 32
23.11.2010, 17:14
Чет не припомню, чтобы зимой обороты повышались у моей при включении кондея.
23.11.2010, 17:34
у меня тоже никак не поднимаются... только слышно щелчок заслонок и реле.. и все..
# 34
23.11.2010, 17:56
у меня всегда при включении кондея поднимаются обороты до 1000. что летом что зимой)
# 35
23.11.2010, 17:58
Сообщение от Jaguar45
Если кондей работает, значит электромагнитная муфта должна включиться и вращение двигла передать на компрессор. Надо понимать, что в данном случае кондей начинает работать. Можно попросить, чтобы помощник включал кондей, а самому смотреть на муфту, ее отлично видно, начнет она работать или нет....
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 36
23.11.2010, 19:22
Сообщение от Сергей!
Включается - 100%! Выписка из мануала: "Кондиционер воздуха должен включаться хотя бы раз в месяц и работать примерно 10 минут. Это предотвратит выход из строя кондиционера из-за отсутствия смазки." Вопрос - если муфта при минусовой температуре не включается, то каким образом гоняется масло в системе кондиционирования. Ответ - при минусовой температуре муфта включается и компрессор гоняет по системе все что нужно ему гонять, но сам кондей работает в режиме осушения воздуха, а не охлаждения.
23.11.2010, 19:28
Сообщение от King71
дык это печка!
# 38
23.11.2010, 19:39
по вашей логике и летом выставив максимальную температуру кондей не будет работать  однако он работает в 2 стороны - осушение (нагрев) и охлаждение. осушение же заметно по мгновенно пропадающему запотеванию на окнах стоит тока включить кондей. почему же тогда ЗИМОЙ он не может работать? при осушении конденсата не выделяется, что же там может замерзнуть то? а вот отсутствие регулярного включения в течении зимы наверняка не пройдет для него бесследно
# 39
23.11.2010, 19:59
Сообщение от N-Form
 дык это печка!
Может это и печка.
Это вариант для панели управления LUX.
23.11.2010, 20:19
Вот еще...
