EDD39 вне форума EDD39
Старый #31   23.03.2011, 22:07
Вопрос датчик заднего хода на МКПП
Не горит свет при включении передачи ЗХ, возможно поменять датчик самому и как или обращаться на СТО? спасибо за ответ
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #32   24.03.2011, 16:26
Ты сначала проверь его.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #33   24.03.2011, 16:30
если не ошибаюсь это уже третья тема про датчик ЗХ.
Всем привет!
Старый #34   24.03.2011, 20:44
По умолчанию Ты сначала проверь его.
датчик работает или нет? Отвечаю-включаем ЗХ задние фонари промигивают,убираю руку гаснут.Впринципе не до жиру, но ночью удобства- хорошо.
согласен-тема была, но конкретнее ни кто не ответил. Самому возможно поменять, открутить 1-болт(гайку), слить масло и заменить?Это не сложно???
Последний раз редактировалось EDD39, 24.03.2011 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #35   25.03.2011, 22:41
Сообщение от EDD39 Посмотреть сообщение
Это не сложно,сложно концевик поменять если дело в нём. он находится внутри коробки.
Всем привет!
Старый #36   26.03.2011, 00:24
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Т.Е. если купить коцевик-"ЛЯГУШКА"( т.к. его вид ,не представляю), то не стоит пробывать, что-ли?Как понял из всего сказанного-коробку. нужно СНИМАТЬ??или ЧТО?
Добавлено через 7 минут
Можно же аккуратно открыть "эту"-крыку(пластиковую) с проводами-2 шт. и вынуть из коробки ИЛИ в чём ещё сложности. в проводах, которые идут в кабину-запитка.?Спасибо, за ответ и за общение.serg1476
Последний раз редактировалось EDD39, 26.03.2011 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   26.03.2011, 18:18
Пластиковая крышка представляет из себя пятак с двумя контактами, это неподвижная часть.
Проблема в подвижной части самом включателе который кремится внутри коробки на валу (не помню как).
Скорее всего он разогнулся . Вероятнее всего не надо даже новый покупать достаточно просто подогнуть старый , может быть даже не вытаскивая его из коробки,( непробовал не знаю).
Первый ресунок крышка второй и третий выключатель в двух ракурсахю
Как видно он изогнут, видимо разогнулся поэтому и неработает.
Изображения
Тип файла: jpg аа.jpg (6.7 Кб, 100 просмотров)
Всем привет!
Старый #38   26.03.2011, 18:55
http://www.club-nissan.ru/forums/ima...assic/roll.gif
Понял, спасибо.Жутковато....Значит, сливаю масло->откручиваю гайку,-> вытаскиваю из корпуса коробки пластиковую крышку(пятак с контактами) и смотрю внутрь МКП-коробки, как понял. Затем http://www.club-nissan.ru/forums/ima...lassic/eek.gif напишу, что и как вижу)).СПС
Добавлено через 4 минуты
Понял, спасибо.Жутковато....Значит, сливаю масло->откручиваю гайку,-> вытаскиваю из корпуса коробки пластиковую крышку(пятак с контактами) и смотрю внутрь МКП-коробки, как понял. Затем напишу, что и как вижу)).СПС
Последний раз редактировалось EDD39, 26.03.2011 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
ИванОК вне форума ИванОК
Откуда: Беларусь, Могилев; Авто: Nissan Almera Tino 2,2 dci 2004
Старый #39   26.04.2011, 12:30
ничего жуткого...
я слили масло, открутил винт, вытащил датчик, поменял его на новый (внутреннюю часть не менял), закрутил винт, и о чудо... лампа горит и рукой держать не надо...
kishanya вне форума kishanya
Старый #40   10.02.2012, 21:22
у меня такая же проблема когда рычяг переключения передач сильнее потяниш то лампочка включается а так не работает (авто НИССАН АЛЬМЕРА ТИНО 2.2ДИ 2001г.) может кто пошагово цайнику опишит как снимается етот датчик а то у нас в автосервисе сказали снимать коробку и разбирать
