# 31
28.11.2013, 21:17
Добрый вечер.У меня ситуация такая,при внедрении модуля из светодиодов в плафон освещения(водительский)обрезал не пометив 2 серых провода-один от кнопки выключателя,другой от маленького белого разъема.Провода подходят к лампочке.Подскажите + от лампочки подсоединяется на кнопку выключателя а минус от лампочки на разъем,или на оборот?
Добавлено через 22 часа 33 минуты
посмотрите кто нибудь,там только плафон вниз потянуть и он отщелкнится,очень надо!
Последний раз редактировалось 67rus, 28.11.2013 в 21:17.
17.01.2014, 13:13
У меня другой глюк...
При включении в положение DOOR свет горит постоянно как и в положении ON
Попробую поменять транзистор, если поможет отпишусь!
# 33
18.11.2014, 15:21
Lancer-X-Trail,
Lancer-X-Trail, Всё так. Только можно достатъ Time control unit (TCU)и отсоеденить фишки с верху, открутив кронштеин, на который он насажен. Удобности ради можно снять и кронштеин с права. Оба болта М6, головка на 10. Всё работает. Lancer-X-Trail спaсибо. Супер.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.11.2014 в 16:08.
Причина: Убрал оверквотинг и дублирование
# 34
20.12.2014, 00:32
Сообщение от SyanWolf
Здраствуйте! Пожалуйста, простите мой русский, я из Болгарии.
У меня такая же проблема.
Я заменил ето транзистор (3 раза), сейчась свет горит немного.Я думаю, что есть что-то еще... Есть кто-нибудь с подобной проблем?
# 35
30.01.2015, 09:00
Есть же хорошие люди на свете, я полтора года не мог понять, как сделать свет в салоне, а тут прочитал и за час все сделал. Спасибо Lancer-X-Trail.
# 36
07.03.2016, 20:47
Добрый вечер!
Лампы в плафонах не горят, двери закрыты, а на табло горит индикатор открытых дверей. Что это?
Последний раз редактировалось moskou, 07.03.2016 в 20:59.
Причина: ошибка
# 37
07.03.2016, 23:18
Капот?
# 38
08.03.2016, 16:18
Всё закрыто, концевики проверил. Раньше не горел только плафон водителя. Поменял лампочку - ноль. Но зато перестал гореть и салонный плафон. В положении "ОФ", индикации открытых дверей нет.
# 39
08.03.2016, 16:52
Пока менял лампочку - закоротил патрон на массу. Что-то в TCU выгорело. Надо проверять и чинить.
Лампочки обычные стоят?
# 40
08.03.2016, 18:05
Стоят обычные. В переднем плафоне была сгоревшая. Хотел туда воткнуть светодиодную. Не помогло. Наверно, придётся искать блок. Так и не понял где он находится. Завтра полезу.
