# 32
23.06.2009, 09:56
Спасибо! Пошел штудировать
(15ю минутами посже  ) лучше еще раз переспрошу перед снятием) -
" http://www.bildez.lv/bildes/zigsis/w...1193330574.jpg
С тройника снимается центральная резиновая трубка; в нее что-нить поплотнее втыкаем (я вкрутил длинный винт подходящего диаметра), а на тройнике - просто чем-нить обматываем, чтоб не загадился (тоже не был оригинален - просто замотал изолентой)"
Прост не совсем понял формулировки а именно что за тройник?! Понял так что некоторые полностью снимают эту трубку а другие ее глушат - какой из результатов лучше или практичнее?
Последний раз редактировалось Sh@dow, 23.06.2009 в 10:13.
# 33
23.06.2009, 10:19
Надо заглушить трубку, я просто пережал её зажимом для троса(снимать ничо не пришлось).
# 34
23.06.2009, 10:30
Сообщение от Kazakoff
Тупо посередине чем то ее пережать и все? Я думал что снимается и глушится тот конец который к воздушному идет?! А то что газы куда то должны выходить не критично?!
# 35
23.06.2009, 11:57
Не ну можно снять шланг заткнуть его, а тройник замотать изолентой, а разница в чем?
# 36
23.06.2009, 12:02
Я понял вообщем нужны фотки с внесеными изменениями
# 37
24.06.2009, 23:06
Я поступил более кардинальным методом: помимо отключения вакуумного шланчика, снял полностью клапан EGR с впускного коллектора и вместо обычной прокладки вырезал из жести "глухую" прокладку и на герметик поставил все обратно, теперь на счет этого клапана не парюсь...
# 38
25.06.2009, 08:51
Ладно, а как эффект? Мощь почувствовал?
# 39
25.06.2009, 09:02
Сообщение от Яшкa
 Да ничего такого, поменял сетку. Симптомы пока пропали, но не надолго. Надо перебирать бензонасос и т.д. Посоветовали или же его перебрать, поменять и т.д. или ездить.
А какую сетку? Фильтр бензонасоса?
# 40
25.06.2009, 11:09
Ага, вообще если не лень, ты его оттуда достань, перебери-почисть, а заодно и бак почисть, очень полезно  .
Поменяй еще топливный фильтр (хотя он тут нипричем). Т.е я хочу сказать , что если и заморачиваться со снятием бензанасоса, то тогда уже пройти по подаче топлива по полной.
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
