FeNiCs76 вне форума FeNiCs76
Откуда: Тюмень; Авто: Nissan Murano SE AWD 2004 Canada
Старый #31   07.05.2014, 19:23
У меня на муре после чистки поднялись обороты ХХ до 900+- 50, но горит чек- неисправен датчик давления ГУР, можно ли адаптировать ДЗ, кто знает?
Добавлено через 4 часа 43 минуты
И ещё теперь после торможения двигателем, при движении накатом, обороты падают до примерно 300-400, а потом скачут где то до 1000-1200 ( естественно идёт небольшой рывок), потом снижает опять примерно до 900.И натужненько как то гудеть стал. И SES стал вылезать, сотрешь не вылезает некоторое время, а потом опять. Выдаёт код 0507-система регулирования оборотов, обороты ХХ выше номинала.
Последний раз редактировалось FeNiCs76, 07.05.2014 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #32   14.05.2014, 20:42
Заезжал в дилерский центр, сказали не обучается заслонка, хотели взять 600 рублей, и заявили, что могут помочь решить проблему за 1800 рэ, спросил-"как?", сказали: мы мажем каким то там герметиком края и торец заслонки, и всем помогает.
Старый #33   28.05.2014, 11:04
Народ, кто с такими симптомами сталкивался при обучении Д.З.? Кто, что делал? Хелп!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #34   28.05.2014, 11:34
FeNiCs76, если заслонка не люфтит и на шестернях нет выработки - сбрасываешь клемму АКБ на 10-15 минут и после адаптируешь ДЗ любым мультимарочным сканером, один момент - процедуру нужно запускать 2 раза подряд на прогретом заведенном моторе, прибор после второй процедуры должен выдать "CMPLT" (от англ. "complete" - завершено)
Старый #35   29.05.2014, 10:33
100nx, Спасибо за совет, а "тапочный метод" видимо уже не прокатит с такими симптомами? И ещё: "мурзик"-канадец и постоянно светят туманки, нужно ли их предохранителем отключать на время процедуры?
Старый #36   29.05.2014, 10:45
Сообщение от FeNiCs76 Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, бывает и прибором не сразу адаптируется.
Нет, не нужно, более того - нужно включить габариты, дабы ЭБУ мотора распознал наличие нагрузки и соответственно скорректировал обороты при адаптации
Старый #37   29.05.2014, 10:53
Если не адаптируется прибором, то процедуру повторять с предварительным снятием клемм на 10-15 минут?
Что характерно, при методе тапка , обороты приходят в норму , но если начать движение , то после поднятия оборотов свыше 1300-1500 на ходу подвисают и всё становится как описывал выше, видимо адаптация не комплит.
Последний раз редактировалось FeNiCs76, 29.05.2014 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #38   29.05.2014, 12:17
Лучше снять клеммы и уж потом адаптировать
Старый #39   30.05.2014, 15:08
Думаю это уже механические проблеммы
Старый #40   13.07.2014, 22:09
А не поделитесь мыслями насчёт возможных механических причин?
