#31
				29.09.2010, 20:44
			Сообщение от vano67
 нет на этой машине гидрокомпенсаторов
 На ней клапана надо периодически регулировать чтоли?
 |  тоже интересует этот вопрос, кто знает ответьте плиз. Когда и в какие сроки надо регулировать? |
#32
				29.09.2010, 20:46
			Сообщение от Sanek3230
  Когда и в какие сроки надо регулировать? |  по состоянию. юзайте поиск есть фототчеты по замене колпачков.
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#33
				10.12.2010, 13:17
	| ПРИВЕТ,МУЖИКИ ! ПОДСКАЖИТЕ - НА Х.Х. ПРИ 3000 И ВЫШЕ обор. ПОЯВЛЯЕТСЯ ДРЕБЕЗГ И НЕКИЙ РЕЗОНАНС,А ПРИ ДВИЖЕНИИ КАК НЕБ. РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ,ХОДОВАЯ-НОРМА. СЛУШАЛ  ПОД ДНИЩЕМ-ГЛУШАК И ЗАЩИТА НОРМАЛЬНО, РЫЧАГ МКПП - НОРМАЛЬНО,СЛУШАЛ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ-КАТ НОРМАЛЬНО,А РЕЗОНАНС ИДЕТ КАК-БУДТО ИЗ ПО КЛ.КРУШКЕ. ПОДСКАЖИТЕ!СПАСИБО!
Caps Lock ВЫКЛЮЧАЙ!!!!
Добавлено через 21 час 51 минуту
хорошо!понял!
				ИНОГДА КУРЮ!!!  			 Последний раз редактировалось SWEET40, 10.12.2010 в 13:17.
				10.12.2010, 13:53
			Сообщение от SWEET40
 ПОДСКАЖИТЕ! |  тепловыу защиту выпускного коллектора смотри и тепловой экран на трубе выпускной около задней опоры двигателя.
#35
				10.12.2010, 16:09
	| Думаю тоже защита это резонирует, еще на всякий случай можно подушки двигателя проверить |
#36
				20.12.2010, 17:09
	| спасибо мужики,посмотрю!сейчас нет времени,отпишусь.
				ИНОГДА КУРЮ!!!   |
#37
				14.08.2014, 20:41
			Сообщение от Footall
 Ребят, во время движения при достижении двигателем 3000 оборотов (+-100)  появляется сильный гул. Более 3000 оборотов снова пропадает.без нагрузки такого нет, Что это может быть: гидрокомпенсаторы? распредвал? или что? Спасибо |  Кто-нибудь выяснил в чем дело,такая же байда!? |
#38
				14.08.2014, 20:46
	| Женек229, Сними прямоугольную фигню с лыжи и все пройдет...
#39
				14.08.2014, 23:51
	| Эта фигня шесть косарей стоит !
				Настоящему индейцу завсегда везде ништяк    |
#40
				15.08.2014, 00:31
	| Что за фигня такая.
				__________________N16/2001/MT-->N15/1998/AT-->N16/2005/MT-->T30/2002/AT-->N16/2005/MT
