# 31
27.10.2014, 23:59
Сообщение от Demix
 не работают два правых цилиндра (если смотреть на двиг. со стороны бампера). Левые два работают стабильно.
Как я писал, сначала отказал один. Так доехал до дома. Потом поменял все свечи и отказало два. проблем с оборотами XX до этого не было.
Возможно прокладку между цилиндрами пробило
# 32
28.10.2014, 00:06
Littlemuk, Ну на некоторых авто заслонки закрываются... На Альмере... не обращал внимания, да и не стоит. Не в этом дело 100%. На моей точно не закрываются, т.к. они тросовые кроме рециркуляции. Поиграйся с рециркуляцией, т.е. выключить мотор с вкл. и после с выкл. рециркуляцией. Авто с климатом или кондей?
Впрочем отвлеклись от основной проблемы...
# 33
28.10.2014, 08:22
vitalliy, кондей. Так то меня не напрягает ) Звук не менятся. Просто челу хотел помочь с его "водой под давлением"
# 34
28.10.2014, 12:54
Похоже, как я сначала и предположил, проверяя "народным" методом какой цилиндр отказал, я сжег 2 катушки. Одна вообще не даёт искру, а вторая вроде даёт. Но как-то редко и слабо. Наверное поэтому под ней свеча в нагаре, а под той что не работает - как новая. Для проверки, перекинул катушки с рабочих цилиндров и машина завелась.
Вопрос про нахождение эбу остаётся открытым. Ну немогу я его найти в бардачке.
# 35
28.10.2014, 14:11
Demix, Народный это какой? ЭБУ по центру, на самом полу, под пластиковой крышкой.
# 36
28.10.2014, 14:22
Видимо отсоединить катушку от жгута и посмотреть изменится ли что-нибудь в поведении движка.
Эх, на даче у меня от старого двигла лежат, так бы предложил свои..
# 37
28.10.2014, 14:39
Сообщение от Gn0m
Да, именно так.
Вот думаю, насколько стремно покупать бу катушки? Ведь их на месте не поверишь. Наверное лучше новые заказать?
# 38
28.10.2014, 15:05
Скидывая разъем катушку не убъешь....
# 39
28.10.2014, 17:34
Ну как бы 4 катушки б\у по цене как одна новая...
Добавлено через 48 секунд
Ну и договориться... типа 1-2 дня на замену. Пометить их особым способом во избежание мошенничества и готово.
Последний раз редактировалось Gn0m, 28.10.2014 в 17:34.
