# 31
29.05.2010, 15:12
Сообщение от SeikoSQ
 У меня было один раз. Припарковал Паф на склоне достаточно крутого оврага мордой вниз. Ушел из машины. Пришел, нажал педаль тормоза, чтобы повернуть ключ, завел, а педаль тормоза осталась в полу или может быть ушла немного еще в пол. Не понмю уже. Не по себе тогда стало
Это так тормозная система работает. Задержка на спуске или подьеме, отключается при нажатии педали газа. У меня во дворе горка достаточно крутая есть дак я на ней уже не раз убедился что штука полезная. Характерна для МКПП.
Сообщение от bronehvost
 Организовалось такое поведение сразу после замены передних тормозных колодок.
Чойто может быть?
Такая же фигня и у меня наблюдаеться
Последний раз редактировалось ВиталийХанты, 29.05.2010 в 15:12.
31.05.2010, 08:17
А если главный тормозной умирает и педаль уходит в пол плавно, то соответственно и на заглушенной машине она должна так же уходить в пол если долго и сильно давить?
Так вот что странно.. на заглушенной стоит колом и никуда не уходит!
И плюс при торможении если бы был мертвый главный цилиндр, то при срабатывании АБС педаль всеравно бы плавно проваливалась в пол и в итоге оставались бы без тормозов.. Однако пока работает АБС педаль вибрирует в одном положении.. и только после полной оставновки машины спустя несколько секунд начинает плавно уходить в пол если продолжать давить со всей дури..
# 33
31.05.2010, 15:34
Знаете, колодки притерлись, что-ли... Перестала уходить
# 34
31.05.2010, 16:13
 Перестала уходить
"Ну! А я за что ее держал?!" (с) Это к тому, что все же не должно уходить. Так до полика уйдет, а дальше что? Под откос без тормозов?
# 35
31.05.2010, 17:38
Сообщение от Михельсон
А я про что??? контур замкнутый, и ежели педаль уходит - значит хде то течёт, но это не значит что вытекает!
# 36
31.05.2010, 23:13
я вчера поменял передние колодки. так вот, поменял справа - пожмакал педаль - уходит в пол, причем довольно быстро. завёлся - уходить стала намного медленнее и до пола не доходила. поменял слева - повторил процедуры. при заглушенном двигателе в 3-4 качка встаёт колом в положении близком к верхнему, призаведённом продавливается меньше чем на пол-хода и - тоже колом встаёт.
мораль: считаю, что проседание педали связано с состоянием колодок - ходом поршней - работой распределителя тормозных усилий. думаю, если б поставил задние толстые колодки (щас износ 50 %), ход пелали тормоза был бы и вовсе минимальным.
имхо, если у кого педаль уходит в пол, это дефект ГТЦ (скорее всего перепуск). это сильно опасно, можно убиться. надо лечить.
по поводу того, что это такая комфортная приблуда - хрень это! от такого комфорту инфаркт получить недолго. и еслиб это было так, то в библии через одну страницу стояли бы attention-ы с восклицательными знаками.
я вам не спиноза какой, чтоб ногами разные кренделя выписывать (с)
# 37
07.06.2010, 17:45
Холостой ход на тормозах
К сожалению имею похожую проблему. Стоит немного поездить, появляется приличный холостой ход при первом нажатии тормозной педали. При вторичном срабатывает как надо. Причем холостым не назовешь, т.к. тормоза вяло, но работают. При работающем движке на стоянке, так же проваливается в пол - медленно и верно  Страло проявляться с год +/- назад. При пробеге менее 20 тыс. весьма противоестественно. Прокачка системы результата не дает, воздуха нет, тормозуха не уходит, колодки/диски в норме - явно косяк конструкции. Сервисмены разводят руками... Наверное впору претензию писать...
# 38
13.08.2010, 18:58
все точно так же, сильно жмешь-педаль уходит в пол. Поменяли главный тормозной цилиндр, ничего не изменилось  При заглушеном двиге,педаль никуда не проваливается( по идее при неисправном гтц должна и при загл.двигателе проваливаться?)
может это действительно БрейкАссист так работает?
# 39
17.08.2010, 12:27
Та же борода - поменял колодки передние, сел в машину чтобы педаль "накачать", а она уходит  .....собрался отмылся - поехал по гаражу - вроде тормозит нормально, приехал во двор, проваливается, но медленнее...............через пару дней прошло....
# 40
17.08.2010, 13:13
На прошлом Федорое была такая же проблем с провалом педали после замены колодок. Появилась она на 60 тыс после третьей замены колодок. Прокачка не помогала ни как. Лечение было заменой ГТЦ (по гарантии). В последующем проблема опять появилась на 120 тыс км после земены колодок, но самоликвидировалась через 5 тыс. После чего машина была продана.))))) Делайте выводы... Но то, что это не нормальная работа тормозов, ЭТО ФАКТ
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
