# 31
03.12.2010, 08:55
Купил наконечники. Менял рычаг с шаровой, хотел заодним втулки стаба и наконечники поменять. Но....
В итоге наконечники не успел и пришла зима, доходят до весные - нифига им не будет.
Но как расконтрить гайку, крепящую наконечник? Головкой не залезть, накидным не залезть, рожковый сразу разгибается.
Кто чем откручивал? Понятно, что сутки ВД-шкой отмачивать. И все таки как открутить?
# 32
03.12.2010, 15:16
Сибиряк Есть петля разрезная, я сам ей себе откручивал.Стоит дорого но хороший инструмент нужен.!!
# 33
03.12.2010, 18:33
Сообщение от Alex1827
Понятно, что было бы неплохо в хорошем инструменте. Но как часто он и нужен?
Может, в случае с рулевыми наконечниками можно и небольшим газовым ключом обойтись - ведь только расконтрить?
А что из себя представляет эта петля разрезная?
# 35
06.12.2010, 12:00
Спасибо, но не будешь же из-за одного ключа заказывать... и у Force не вижу разрезных ключей. Надо по магазинам глянуь. Но все равно думаю наконечники и втулки стабилизатора оставить до апреля - уже меньше 4-х месяцев осталось.
# 36
06.12.2010, 15:04
Сибиряк я покупал в спец.магазинах по штучно самые ходовые именно Force.Но мне они необходимы я занимаюсь ремонтом , благо гараж позваляет,много постоянных клиентов.А то милости к нам отвернём или ключик дадим какой нужен.А я весной наконечники поменял,хотел вместе с тягами но они в прекрасном состоянии,тяги так и валяются,может потом пригодится.
# 37
07.12.2010, 09:15
Спасибо - уж лучше вы к нам в Сибирь
У меня один наконечник слабенький, но сменю оба, а тяги..думаю, что нормальные, но их ведь увидишь(состояние) после того, как открутишь наконечники?
# 38
09.04.2011, 21:01
Ну вот - пришел и апрель с его теплом!
Сегодня решил поменять колеса. Снял левое переднее - и тут перед глазами наконечник маячит, а за ним втулка стабилизатора виднеется. А все заготовлено с осени, кроме разрезного ключа. Была мысль попробовать небольшим газовым ключом расконтрить гайку наконечника. Приподнял машину чуток повыше - положил колесо одно рядом с домкратом, второе - под движок (меры безопасности), залез чуток под машину - газовым ключом гайка стронулась почти без усилия! Насчитал при снятии наконечника ровно 13 полных оборотов.
Приопустил машину, чтобы разгрузить стабилизатор.
Без проблем открутил оба болта кожуха втулки стабилизатора.
И втулку, и тягу поставил как по маслу. Ровно 13 оборотов, законтрил гайкой - ход ее менее чем 1 оборот.
А вот на втором наконечнике случилось немного непонятное. Там было 14 оборотов - я их выдержал. Поставил.
Кручу гайку наконечника с усилием.А она идет и идет..идет и идет...
В-общем, как-то уж очень далеко ушла... Сравнил левую и правую тяги - нет, у правой резьба торчит не менее чем мм 10, а у левой(которую первую ставил) максимум 5 мм...
Имеется в виду гайка, крепящая шаровую наконечника к ступице.
Ниччче не пойму... Может я левую недотянул? Попробую с утра еще снять колесо и попробовать тянуть накидным, конечно, без фанатизма.
Да, наконечники CTR корейские, брал в экзисте..
Что бы это могло быть?
з.ы. Левый наконечник был в очень нехорошем состоянии... Зря так долго я с ним ездил..Опасно это.. Да и правый тоже далек от идеального состояния - в одном направлении нет люфта, в другом направление вшаре стукоток стоит... Пробег 120 тыс - для родных наконечников это много..
От 110 до 120 тыс поменял - ступичные все 4, шаровую опору левую с рычагом, теперь два наконечника и втулки стабилизатора. Да, еще осенью поменял задний стабилизатор со втулками и тягами в сборе.
Видать, время ходовке подошло.. Эксплуатация очень щадящая...я бы сказал..
# 39
09.04.2011, 22:13
А развал проверять не надо?
Все в Автодор,товарищи!Нарушим автомобильным гудком патриархальную тишину города Удоева!(О.Бендер)
# 40
10.04.2011, 06:05
Сообщение от DDDrom
Ну вообще-то надо, но у меня жора резины не было никакого, управляемость в плане увода руля на дороге тоже отличная.
А в этом случае я наконечник наворачиваю на то же самое количество витков, причем контрящая гайка с тем же полоборота или 1-м оборотом упирается в наконечник.
Так что я пока не буду - поезжу так и посмотрю.
Ну и не развал, а схождение
