# 31
06.10.2012, 07:22
Сообщение от vitalliy
 revolver01, Исходя из оборотов, увеличивает угол опережения при повышении оборотов.
т.е. по идее есть базовый угол 10 градусов.
результирующий угол должен быть >10 градусов даже на холостых?
# 32
06.10.2012, 07:37
revolver01, Так ведь УОЗ и выставляется на холостых.
# 33
06.10.2012, 16:40
в том то и дело что хочу понять почему УОЗ при корректировке КСУД у меня не прибавляется, а убавляется.
выставляется конечно же на холостых, только со снятой фишкой ДПДЗ он равен 10, а при одетой фишке 0
КСУД специально корректирует угол в ноль? что то не верится
# 34
25.10.2012, 12:16
Интересует куда подключать желтый провод стробоскопа который предназначен для индикации оборотов?
Стробоскоп обычный: 2 клеммы на аккумулятор, 1 клемма на первый ВВ провод первого цилиндра и вот этот ЖЕЛТЫЙ.
Распределитель зажигания у меня с одним широким разъёмом.
К какому контакту подключать желтый провод?
# 35
25.10.2012, 13:06
возможно 2 от радиатора
nissan almera n-15 ga16de
# 36
25.10.2012, 13:12
Одно плохо что желтый провод с "крокодилом", думаю скорее всего надо будет отрезать его и как то подсоединять к колодке распределителя.
# 37
26.10.2012, 00:03
royal, Этот вопрос поднимался раньше поищи поиском в других темах.
# 38
26.10.2012, 13:55
Сообщение от royal
возьми лучше нормальный стробоскоп и не ломай голову. у меня нет желтого провода. 2 крокодила - питание, один зажим на ВВ провод первого цилиндра.
покупал еще для 2109 за 400 рублей
# 39
26.10.2012, 15:06
Да я сам свой покупал летом этого года, очень хороший стробоскоп
# 40
26.10.2012, 23:29
royal, вешай на 2-й пин, нумерация пинов в разъёме под схемой. Желто-красный провод.
