# 31
				24.04.2010, 22:27
		Очистка датчиков ABS результатов не дала
			Сообщение от puff83
 Ты сам этот 4WD датчик видел?
 Это типа: "А  колеса раскатились по аулам..."?
				При выборе из двух зол третье подразумевается само собой...
# 32
				24.04.2010, 23:04
		 Вернув на место передний кардан (ездил без него неделю - менял крестовины) поехал за город - подзастрял на 2wd, включил 4wd  - машина буксанула задними колёсами , перед не гребёт загорелась лампочка 4wd................
выбравшись переключил на 2wd   - лампа погасла, по в очередной раз застряв и подключив 4х4 опять ахтунг.............
Что за проблема??
коды ошибок остаются в памяти, если лампа погасла?
# 33
				25.04.2010, 07:10
		Здесь к сожалению ничего не нашел, но процедура прописана в сервисном руководстве. провел, ошибка стерлась, 4wd больше не горит. Спасибо autocat за помощь!
# 34
				26.04.2010, 15:31
		Cheef75    , можно по подробнее, что за процедура...  ............
Процедура самодиагностики АКПП
1. Поверните ключ в положение OFF
2. Нажмите кнопку снятия блокировки переключения
3. Передвиньте рычаг селектора из положения P в положение D
4. Отпустите педаль акселератора (подается сигнал отпущеного положения педали)
5. Нажмите на тормоз
6. Поверните ключ зажигания в положение ON
7. выждите 3 секунды
8. передвинте рычаг селектора в ручной режим
9. отпустите педаль тормоза
10. передвиньте рычаг селектора в положение D
11. нажмите на педаль тормоза
12. отпустите педаль тормоза
13. нажмите на педаль акстелератора до упора и отпустите ее
это то же не процедура проверки 4WD - в мануале другая процедура - там надо перевлючатель привода маслать в разные положения.....
пп.4 непонятен......когда его надо было нажимать??
# 35
				27.04.2010, 17:36
			Сообщение от Михаил GE
 Cheef75 , можно по подробнее, что за процедура...............
 Да, диагностика 4WD- диагностика раздатки, крутить надо переключатель привода и селектор АКПП. Но Autocat подсказал, что проблема в ТНВД, тогда я обратился к блоку ЕСМ, там и прописана процедура диагностики и сброса ошибок.
1.включить зажигание "ON" двигатель не запускать
2.выждать три секунды
3.быстро, в теение 5 секунд нажать до отказа и отпустить педаль акселератора
4.выждать 7 секунд
5.нажать до отказа педаль акселератора не менее 10 сек после чего загорится и начнет мигать индикатор "Mi" (изображение двигателя)
6.считать сколько раз мигнет индикатор
для сброса ошибки нужно нажать педаль акселератора на 10 сек после чего выключить зажигание.
конечно необходимо устранить неисправность)))
# 36
				27.04.2010, 17:45
		 считал ошибки 4 wd - вро как получаются 11,12 и 22 ....на не совсем ясно, правильно ли я считат: ошибки там выдаются последавательно через паузу? т.е. например: стартовая вспышка-  длинная, затем 11 коротких , пропуск, 12 коротких, пропуск, 22 коротких, затем всё по кругу повторяется....
PS
3.быстро, в теение 5 секунд нажать до отказа и отпустить педаль (сколько раз?) акселератора
4.выждать 7 секунд
5.нажать до отказа педаль акселератора не менее 10 сек (т.е. держать 10 секунд нажатой а потом отпустить?) после чего загорится и начнет мигать индикатор "Mi" (изображение двигателя)
для сброса ошибки нужно нажать педаль акселератора на 10 сек (когда нажатть? после считывания кодов?) после чего выключить зажигание.
# 37
				28.04.2010, 05:05
 PS
 по пунктам:
3. нажать педаль 5 раз- извини протупил)))
5. держать педаль нажатой до того как загорится индикатор "Mi", потом отпустить.
Это режим диагностики блока управления двигателем. Я к нему обратился потому, что самодиагностика 4вд выдавала ошибку 14- "сбой работы датчика педали акселератора".
# 38
				28.04.2010, 05:09
 считал ошибки 4 wd
 Ты считал ошибки по лампочке 4WD? Насколько я понял при выходе из режима самодиагностики ошибки по 4WD стираются автоматически, если неисправность не устранена лампочка загорается вновь через некоторое время.
# 39
				28.04.2010, 05:17
 Нажать педаль можно сразу после входа в режим самодиагностики(горит или мигает индикатор "Mi"), если известна неисправность. По индикатору "Mi" сигнал делится на 4 блока. десять вспышек- "ноль". отсутствие неисправности код-0000, четыре блока по десять вспышек.
# 40
				28.04.2010, 10:42
		В обшем не смог считать ошибки ДВС - цветомузыка какая-то пипец    - все вспышки разной длительности.....хрен поймёшь чё там за коды....
			Сообщение от Cheef75
  - имено так , но как я уже писал - лампочка у меня не горела - она загоралась после пробуксовки задней оси , но если проехать метров 10, остановиться, поставить коробас в N , переключить 2wd - avto , то она гасла и было всё ОК до средующей пробуксовки..
