# 31
29.08.2010, 15:17
ребят, хотел ещё добавть, что требезжание пропадает, если при движении на любой передаче выжать сцепление. это может говорить о том, что проблема не в ручке МКПП?!
# 32
29.08.2010, 15:51
У меня тоже вопрос по коробке. Гудит при движении, неважно на передаче или накатом. Передачи включаются нормально. Но если поддомкратить только переднее левое колесо гула нет, а если переднее правое стоит гул. Что это может быть? Проверил подшипник ступицы- люфта нет, чехлы на шрусах целые- катал машину на ровной площадке слушал хрустят или нет- все ОК. Еще увидел, что течет сальник левой полуоси, выходящий из коробки.
# 33
29.08.2010, 19:14
канеш могу ошибаться, но кмк, пахнет заменой коробки
# 34
29.08.2010, 21:29
Сообщение от weiss
кмк это подшипники дифера...
# 35
29.08.2010, 21:51
Вот и я надеюсь, что только подшипники дифференциала. Завтра еду на сервис. Будем смотреть.... Попрошу снять правый привод и завести машину- будет гудеть или нет. Как все это не вовремя........
# 36
29.08.2010, 22:59
Сообщение от N-Form
+1
# 37
30.08.2010, 17:31
Сообщение от N-Form
Лучше поменять все подшипники коробаса.
Их срок службы вроде одинаков. Загудел один, скоро загудят остальные.
Вчера котов душили-душили....
# 38
30.08.2010, 20:01
Сообщение от indy
+мильён!!!
# 39
01.09.2010, 12:54
Вскрытие показало, что выработка в диференциале и гудит правый подшипник выходного вала. Было заменено: диференциал в сборе, два подшипника диференциала и заодно, профилактически, два подшипника промежуточного вала ну сальники соответственно. Правда после ремонта гул все равно остался, хотя и значительно меньше. Позвонил на сервис - сказали приезжайте, но скорей всего гудят колодки по изношенным дискам. Бред какой то. В выходные займусь колодками и дисками, устраню шуршание.
Далее на сервис, будем смотреть и слушать.
# 40
01.09.2010, 20:49
Сообщение от Дмитрий 740
Это какэто ?  бредятино полная ..Тогда они оттормаживают постоянно ? ведь так ( по логике ) значит диски в темноте должны сиять ка пламенный мотор .  .
