# 31
19.06.2013, 22:06
если и упало что то в двери, то возможно тросик от внешней ручки.
Обшивку снимать совсем не сложно, где то был тут мануал об этом.
# 32
19.06.2013, 22:15
Сообщение от Искатель
 а попал ты на замену пластиковой ручки,
 Её же красить НУЖНО. Да епт.......ть.
 Вэбасту ставь обязательно, а то зимой в пробках будешь пингвином
До ближайшей пробки 120 км
# 33
20.06.2013, 00:56
Сообщение от Almerdriver
во елки, везет же людям...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 34
20.06.2013, 11:57
Спасибо всем за участие. Уплотнитель надо вытаскивать вместе с пластиковой накладкой, дел на полминуты. Дверь открыта, сломался рычажок на ручке который нажимает натягу тросика. Тому кто придумал такую хлипкую конструкцию надо оторвать руки. В итоге из-за пустяковой поломки можно попасть на тысяч 4-5. Буду долбить дилера.
# 35
06.05.2014, 11:51
Добрый День. Подскажите пожалуйста кто снимал всю систему замка с задней двери ? Так как у меня внешняя ручка начинает работать только после первого открытия изнутри. После закрытия/открытия центрального замка таже история. Читал в этой ветку что была такаеже проблема но вылечилась переуложением тросика. Мне не помогает, Я и наружную ручку снимал (все ок), снимал обшивку клацал замком, тросик ни куда не ведет, вроде все ок. Но нихрена не открывается. Очень не хочется из-за какой то ерунды заплатить USD 150 за новый замок. (И будет очень интересно если на новом замке все повторится)
У меня уже была такая история. Перестала закрываться водительская дверь на замок. Машины считай открыта. Поехал на Ниссан (думаю сразу к спецам, живу в Одессе) говорят да бывает сейчас типа сделаем. Выходят говорят не, не можем, херь какаето. Нужен новый замок.
Делать нечего заказал. Пришел новый замочек, красивый, дорогой, су...
Поехал забрал, привез домой. ДВЕРЬ ЗАРАБОТАЛА!!! По сей день новый замок лежит в гараже.
Буду очень признателен за помощь по задней двери.
# 36
06.05.2014, 12:36
Сообщение от seregaf2
На днях была похожая ситуация с водительской дверью. Снял обшивку, замок сам снять не смог (побоялся, что потом фиг соберу). Взял очиститель для карбюраторов (балончик). И пропшыкал во все щели, котрые только есть у замка. Всё теперь прекрасно работает. Попорбуй. Может что подклинивает из-за грязи.
06.05.2014, 15:18
Спасибо. Завтра попробую. Обязательно отпишусь.
# 38
25.07.2014, 15:38
Добрый день. Случилась и у меня проблема с ручкой задней двери , сначала сломалась задняя левая ручка , заказал новую , при установке заметил сломанной пластиковые крепление на самом тросике , приклеил тросик к ручке , вроде всё работает , но при закрытии автор с брелка (центральным замком) с снаружи не открывается , только после открытия из внутри всё работает идеально , до первого закрытия брелком . дверь разбирал , тросик улаживал , ничего не помогает  . может кто-нибудь разбирался с такой проблемой ? Хотел заменить тросик , так он идёт в сборе с замком.
# 39
25.07.2014, 16:34
была беда такая.. Необходимо жестко зафиксировать оболочку тросика на U-образном кронштейне ручки: т.е. подвижную часть тросика (там где шарик) крепим на подвижную часть ручки, неподвижную часть (оболчку) (там где типа "боченок") - крепим на неподвижную часть ручки
# 40
10.11.2017, 08:07
Дополню тему не открывающийся задней двери после замены ручки.
Ситуация стандартная -- на седьмой год жизни авто потянул за ручку, она безвольно повисла...Заказал вместо штатной пластиковой металлическую, поставил, всё хорошо. Ровно через неделю отломилась вторая , с другой стороны, также заказал металлический вариант.
Пришла вторая ручка, поставил, всё ровно так же как и на другой стороне, только после закрытия ЦЗ открывалась только изнутри. Если открываешь изнутри, будет открываться без вопросов до следующего закрытия ЦЗ.
Изучил все мнения в этой ветке, не мой случай, особенно когда понял, что у некоторых заработало, а по какой причине не ясно.
Свою ручку я победил, когда понял, в чём проблема. У новой металлической ручки было больше на несколько миллиметров расстояние от места фиксации рубашки троса до бобышки на конце.
Подогнул новую ручку, выдержав расстояние и вуаля -- никаких вопросов, всё работает.
Трос для теста завязал почти в узел -- работает !!!
vk.com/multidiagnostic
