| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 31
25.10.2012, 16:37
Сообщение от uksp
 Он ведь должен сам заезжать во внутрь или как?
Конечно должен,неси в ремонт
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 32
11.11.2012, 00:59
igrok1313,
Понял. А как его достать? Или с машиной вместе? А официалы должны ремонтировать?
Nissan X-Trail 2,2 CRDi 4x4 2005 VIN JN1TENT30U0200969
# 33
11.11.2012, 13:04
официалы наврядли будут ремонтировать,только под замену а это дорого ,ты че то начал в одной теме продолжил в другой
# 34
10.07.2014, 19:06
Обнаружилась недавно такая хрень: при запуске двигателя идет кратковременный шум с колонок, как будто щелчок или писк, такое бывает при включении микрофона, если по нему постучать или когда аппаратура фонит, и только после этого включается радио. А сегодня вообще перестал работать. При этом диски играют и звук нормальный. Само же радио не работает (нет звука). Дисплей всё показывает. Автомобиль с большим монитором. Потыкал кнопки, то ли совпадение то ли что, заработало. ??? Что за проблемма может быть ?
# 35
10.07.2014, 19:11
есть такое понятие холодная пайка,вообщем где то в схеме(на платах)развалилась пайка.Если есть знакомый радиолюб,он тебе на раз исправит.
# 36
11.07.2014, 00:22
igrok1313, после работы поехал в гараж поковырять. Отстегнул панель с кнопками (я так понял там на них завязано только управление климатом, майфуном сервисные и диагностические функции). Дальше вытащил нижнюю балалайку (где диск вставляется), .методом тыка покрутил првода, все пучки какие туда подходят, изменений нет. При всем при этом прислушавшись обнаружил что фон с колонок идет. Сам диск при этом звучит с хрипом, при переключении на чейнджер звук чистый. Поразглядывав сие устройство со снятой верхней крышкой увидел куда идет вход от антенны. Небольшой блок на плате. Наверное это и есть блок транзисторов или непосредственно чегой то там от радиоприёмника. Легким постукиванием по нему включил радио !!! постучал - выключил. И так несколько раз. В общем понял что дело в нем. Успокоился и собрал все обратно. Теперь путь в радиомастерскую, т.к. сам в таких делах не шарю и друзей с радиоинженерным или радиолюбительским опытом не имею. Плохо что кнопки отдельно, думаю смогут ли в мастерской опробовать сделанное или уточнить дефект.
# 37
11.07.2014, 15:20
Сообщение от Мишель 163
Смогут,и как я писал всё обойдётся пропайкой.Дефект распространённый,от трясок и вибраций разваливаются места пайки.При тщательном осмотре под лупой они увидят эти места,тем более покажешь им примерное место(где стучал)
# 38
11.07.2014, 17:25
igrok1313, Ок, уже отдал. Позже отпишусь.
# 39
16.07.2014, 01:17
Забрал из ремонта, говорят поменяли тюнер. Может и пропаяли, а сказали что заменили. При снятом приёмнике сразу загорелось securiti, побеспокоился что придётся вводить код, которого я не знаю. После установки все определилось само и раз lock ивать ни чего не пришлось.
# 40
16.07.2014, 19:40
Я тоже сомневаюсь,такие вещи найти очень трудно,иногда "мастера" так делают(что бы денег больше срубить)
> Nissan Almera Tino
