Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #381   08.04.2011, 01:20
Сообщение от xStudent Посмотреть сообщение
ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Выручаю Мне (т.е. машине) удаляли "колокольчики" (один в консоле, второй под цитком приборов) и повредили плату самого щитка. Долго и много паяли дорожки по причине подобных глюков, в итоге заказал новую плату и глюки все пропали Ещё может сам датчик (одноконтактный на моторе) глючить, я б начал с него. Он дешевле и доступ проще
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
xStudent вне форума xStudent
Откуда: Алматы; Авто: Patrol 2006 TB4.8, 2",warn 8000, 285/75/16 KM2, Brown Davis 148л + 40л. Защиты АСТ. ПТФ Osram LED.
Старый #382   08.04.2011, 05:38
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Датчик который одноконтактный вчера крутили (но не снимали), чистили контакты и т.д. (т.к. стрелка темепратуры временами все же показывала и нормально, год назад немного барахлила покрутили там провода - все заработало), теперь крутили смотрели... толку нет. В итоге нам посоветаовли его контакт замкнуть на массу, при этом стрелка должна уйти до упора в право - этого не произошло. Ставили датчики б\у с других патрулей (их в сервисе навалом).... итог не работает. Вот и отправили с щитком интим искать...
Может есть еще метод проверки этого датчика? Может мы его неправильно проверили....
OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #383   09.04.2011, 16:39
Здравствуйте одноклассники.! помогоите!!!!!!
стал впаивать диоды на стеклоподъемники получилось классно. единственный который стоял родной перестал работать, но видно как то я его испортил , что то напоял или не знаю что Вообщем все стекла опускаються , а водительское не работает .Что делать?????????
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #384   09.04.2011, 16:45
Сообщение от OSIK Посмотреть сообщение
Что делать?????????
разбирать и прозванивать.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Старый #385   10.04.2011, 00:37
я сам такие вещи не сделаю, прозванивать не смогу, может подскажите куда или к кому обратиться
Добавлено через 1 час 17 минут
а на стеклоподъемники предохранители разные может предохранитель выбило , поэтому и не работает стеклоподъемник водителя?
может кто поможет.
Последний раз редактировалось OSIK, 10.04.2011 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #386   10.04.2011, 10:38
Раз ты в москве то к Лехахе на плеханово 10. Он как раз первый кажись и впаял диодики в кнопочки стеклоподъемников. я бы еще контакты проверил. может чего не подключил
nirvana вне форума nirvana
Откуда: Алчевск, Луганская народная республика; Авто: NISSAN PATROL, 2002, 3.0D
Старый #387   20.06.2011, 20:07
По умолчанию приборная панель
Доброго времени суток. Есть такая прблема. Иногда отключается панель приборов т.е. застывают стрелки приборов: тахометра, спидометра, темпер., топлива. Бывает на ходу или на стоячем с вкл. двиг. Через время все включается. Так бывает несколько раз в день, а может и неделю не тревожить. Предохранитель целый, панель снимали прочистили все контакты, проверили датчик скорости, все в норме. Может кто-то сталкивался? И еще. Коробка выдает ощибку: датчик оборотов. Датчик и проводку прозвонили, в норме. Спецы говорят при нагреве может давать сбой, нужно менять, но вещь дорогая и менять для пробы радости мало.
Старый #388   20.06.2011, 21:47
Сообщение от nirvana Посмотреть сообщение
Была схожая проблема с температурным глюком одного из датчиков. Путей решения проблемы три: 1. Поверить диагностам и поменять; 2. Взять на время заведомо рабочий и самому убедиться; 3. На "столе" собрать всю цепь, в которую завязан датчик и греть его феном и искать глюки системы. Я из-за косорукости и скудоумия официального сервиса в свое время был вынужден собирать на макетной плате всю систему зажигания со всеми датчиками и блоками с машины.)))))) В итоге вычислил глючный датчик + проблему механического плана. Так-что Вам решать.
Старый #389   20.06.2011, 22:48
У меня точно такой же глюк был. Пропаивал панель - не помогло. Забил. Временами появляется (правда давно уже не было). Уходит сам через несколько секунд.
GRADGRAD вне форума GRADGRAD
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol GR (Y61) 1999
Старый #390   12.07.2011, 13:36
Я уже писал что у меня точно так же. Уже даже и привык к этому глюку. Причину так и не обнаружил.
НО!! На медне проявился интересный факт - если выключить подсветку панели приборов (до упора выкрутить колесико регулировки подсветки) то глюка нету!!! Какая связь??? И как это можно вылечить? И постоянно работающий спидометр нужен и подсветка этого работающего спидометра ночью тож не мешает.
