# 381
05.08.2009, 21:16
В мануале написано, что при воде в фильтре чек енжин должен загореться...
# 382
09.08.2009, 16:36
Последний раз редактировалось biorn, 27.11.2009 в 07:40.
Причина: один автор
# 383
11.08.2009, 04:55
Граждане. Перегорели все три задних стоп сигнала (один во лбу, два по бокам).
Во лбу до лампочки я добрался. А как добраться до лампочек в фарах? Там идет какая-то клипса, наверно ее надо отсоеденить. Но у меня не вышло. А так же там есть болтик, но видать там все заточено под маленкого нанояпонца с микроруками...
# 384
11.08.2009, 13:46
Валик :
Или обшивку снимай, но не особо поможет или открутив 2 гайки внутри снаружи сдергивай весь фонарь, только аккуратно, пипки 2 не отломай...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 385
11.08.2009, 14:50
У тебя в каких фанарях? Штатные стопы вроде в бампере.Так там вообще снизу можно и поменять.Если же в основных , то там откручиваються 2 шурупа со сророны салона , фанарь отгибаеться но не сильно и покачивающими движениями стараешься его извлечь.
Правда как я не старался, все равно одно крепление сломал. В этом случае поможет эпоксидка! Хотя мне кажеться лампочку можно поменять не снимая фанаря.Удачи.
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
# 386
11.08.2009, 14:57
Так они же изнутри хорошо выкручиваются с цоколем и меняются,я тоже уже одну менял,перепутаны были стопы с габаритами по яркости
# 387
11.08.2009, 15:54
все все разобрался. я искал лампочку, которой не было.
Габариты и стопы в одной лампочке, я как то об этом не задумывался.
Короче эта лампочка находится в самом низу и легко выкручивается
# 388
11.08.2009, 16:51
Попроси еще потом кого нибудь посмотреть с правильной ли яркостью горят,а то у меня получилось по разному слева и справа,т.е габарит был тормозом в одном фонаре,а тормоз габаритом  ,как так даже не пойму  ,пока взади едущий в паре не сказал,а ездил так пол/года с новья.Пришлось проводку переделать ,а то лампочка эта только в одном положении входит
# 389
11.08.2009, 16:56
непонял. а что переделывать то? лампочка входит в двух положениях, она же симметричная, вроде.
# 390
11.08.2009, 17:24
У меня почему то входила лампочка только в одном положении,как только не пробывал,вообщем я ее вставил ,а потом просто провода перекинул с габаритов на стопы.Я думаю это просто частный случай,но проверить свечение на всякий случай надо
