Technic вне форума Technic
Старый #381   16.03.2011, 14:14
По умолчанию Ответ из Ниссана
Сообщение от николай 80 Посмотреть сообщение
Не я имел в виду, что у всех икс трейлов такая спираль стоит в печке или нет?
Вот, мне ответили:
"Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус сообщает, что на дизельных версиях X-Trail установлен электрический подогрев салонного воздуха.
Отдел обслуживания клиентов Nissan"
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #382   16.03.2011, 16:41
Сообщение от Technic Посмотреть сообщение
ТУТ! я показывал его на схеме, а ниже фото в живую, стОит не мало, (на цену в Экзисте и в других каталогах внимание не обращайте, там как всегда гон и эту з/ч путают с кронштейном)
Судя по всему свою функцию должен выполнять на УРА!
Последний раз редактировалось Boxxer, 16.03.2011 в 19:12. Причина: добавил слов
RAlexandr вне форума RAlexandr
Старый #383   17.03.2011, 18:29
вот его народ покупал на экзисте и втыкал в бензиновые модели, посадочное место в печке для него закрыто заглушкой. ну и что-то химичили с эелектрикой (или он сразу шел с электрикой?? коробка с предами и регулятор)
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
Старый #384   17.03.2011, 19:25
Сообщение от RAlexandr Посмотреть сообщение
По чем?
У ОД 18000р, ждать можно и больше месяца, в некоторых каталогах 12-13 тыс. Замарочится я думаю стоит в том случаи если регион совсем холодный!
alex_z вне форума alex_z
Старый #385   19.03.2011, 00:10
Вот интересно, а какой у него режим работы, как долго он работает, как включается, когда выключается (вот, например, обогреватель заднего стекла выключается автоматически, но повторное нажатие его снова включает)? Я в несильные (наверно как в Японии) холода с самого начала замечал, что воздух из воздуховодов уже через 2-3 минуты становится на ощупь чуть теплее, что в принципе довольно быстро убирает запотевание лобового стекла изнутри! Но вот когда на улице -15 и ниже, это практически не ощущается... От замерзания стекла снаружи тоже не сильно помогает. Хотя можно попробовать вынуть предохранитель и сравнить, как будет все выглядеть без этого нагревателя!? И тогда какой смысл его ставить на бензиновый двигатель, если он и так быстро нагревает салон?! Я при-15 -20 градусах шапку снимаю через 15-20 минут, хотя еду не в пробке, а где-то в среднем 60 км/ч. А реально тепло становится только еще через минут 20 при скорости 110-120 км/ч по кольцевой вокруг Питера. При этом правда начинает ощутимо дуть по ногам из какой-то дыры в районе рулевой колонки (надо бы заткнуть ее!!!). Хотя если сравнивать с бензиновым ФФ-2, то в принципе при моем режиме движения он прогревался приблизительно так же!!!
Старый #386   19.03.2011, 01:09
В посту 373 глянь...
Старый #387   20.03.2011, 01:10
Посмотрел через переводчика... Смысел понятен - все зависит от многих факторов: температура воздуха и охлаждающей жидкости, напряжение аккумуляторной батареи, число оборотов двигателя, может быть и еще что-то... Но это все по факту и не зависит от водителя... Подогрев сидений захотел включил, припекло - выключил. Алгоритм понятен! А здесь само по себе все крутится, но реально сильно прибавления тепла не чувствуется. Вобщем наверно если зимы дальше будут такими же холодными, надо ставить Вебасто.
А в эту зиму померзнуть пришлось! При -29-30 пару раз чтобы завестись после ночи приходилось кипяточек на фильтр и трубки лить, а иначе не заводилась! Что уж тут тогда о тепле в салоне говорить.
Вот еще мысль в голову пришла, а не зависит ли интенсивность электроподогрева от положения регулятора температуры печки? Я обычно его после заводки ставил почти на минимум, считая по старой привычке, что так быстрее двигатель прогреется. Может наоборот надо было до упора на максимум выкручивать!?
Старый #388   20.03.2011, 02:06
Остается только гадать, вряд ли где есть более детальная инфа, хотя гляну еще кое где. А так методом "тыка", вытаскивать его от туда и не отсоединяя тестить в мороз, с хорошим АКБ, и прочими благоприятными для этого условиями, наблюдая за нагревом спирали, главное не перестараться а то сгореть может без обдува вентилятором, хотя и поэтому может не включаться если обдув на 0.
Тит_Бородин вне форума Тит_Бородин
Откуда: Рязань; Авто: T31 2.5 вариатор был, теперь T31 2.0 dCi
Старый #389   20.03.2011, 14:26
Заметил следущее: Если после запуска ставлю обдув в положение на лобовое стекло, а вентилятор в автомат, то стекло оттаивает быстро при этом вентилятор дует сильно. Как только, в процессе прогрева (в движении), появляется вторая шоколадка на градуснике двигла, резко снижается скорость вентилятора - возможно в этот момент выключается электрический обогреватель. Если же после запуска вентилятор установить на малые обороты, то эффект обогрева стекла почти отсутствует.
Похоже что электрический обогреватель работает только при максимальныж оборотах вентилятора.
Старый #390   20.03.2011, 15:49
Сообщение от Тит_Бородин Посмотреть сообщение
Не исключено, как вариант, во избежании перегрева/перегорания нагревающего элемента
