# 381
10.03.2014, 23:28
ГАВРИЛОВ,
Схемой поделиться не могу, у меня с завода стоят,но не работали. Когда стал разбираться, выяснил, не работает правый, а левый без правого не работает, так как управление идет с левого на правый, как то так. Отсюда и разница в количестве проводов и в цене тоже, левый на штуку дешевле. Купил новый, оригинал за 5000, поставил и заработали оба, правда не синхронно, может так и должно быть не знаю.
# 382
11.03.2014, 13:05
у меня вообще не было проводки к ним, нужно с нуля собирать
# 383
12.03.2014, 14:34
А подскажите пожалуйста систему работы омывателя фар. У меня правый работает,а левый нет. В бампере слева в районе туманки висит какой то шланг,похоже на омывайку,но с него вода при нажатии кнопки не льется,если не поступает вода на левый омыватель,то где копать?
Последний раз редактировалось МаксК21, 12.03.2014 в 14:44.
# 384
12.03.2014, 14:35
Сообщение от МаксК21
то где копать?
Снимать бампер и смотреть что с трубками.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 385
12.03.2014, 14:43
Видимо так и придется,ток блин у меня двойной кенгурин во всю морду,снимать его геморой,я уже пробовал)
# 386
12.03.2014, 14:55
МаксК21,
тут без вариантов )
Я езжу без омывайки..честно говоря, толку от неё практически нет..
Аццкий флудер
# 387
12.03.2014, 15:06
ну шутник
достаточно снять решетку, если лебедки нет
# 388
12.03.2014, 15:07
ГАВРИЛОВ,
у меня руки не пролазили к трубкам омывайки. Только после снятия всё восстанавливал
Аццкий флудер
# 389
12.03.2014, 15:24
Попробуем с начала только с решеткой,если не выйдет полезем со снятием бампера,а как вообще работает омыватель? Если правый брызгает,а с левой стороны с шланга вода не льется,да и вообще под машину ни куда не льется,может там моторчик какой помер? Ну опять же левый работает или их там два на каждую сторону?
# 390
12.03.2014, 16:23
Мусор попадает элементарно...мотора два: стекло и фары...там клапан на шланге стоит,может закис-забился... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=352 и на страничку раньше обсуждали...
