# 381
07.05.2017, 22:01
Подскажите почему когда поставил насос обратно в бак,крышку не закрутил до конца,завёл автор,после заглушил,крышка подсасывала воздух,докрутил перестало! Это нормально?
# 382
07.05.2017, 22:55
Semenu4, когда крышку заливной горловины открываешь воздух всасывает? Вот это тоже самое.
# 383
13.05.2017, 11:26
Подскажите,почистил(продул) фильтр тонкой очистки на бензонасосе,так же продул бензонпсос,проехал км 15, машина опять начала держаться,встал она заглохла,завёл опять,еле как доехал,ощущение что не хватает топлива! До этого направлялся на безликой заправке! В чем может быть причина,может умирает бензонасос? Да я так и не смог найти в бензонасосе фильтра грубой очистки!? Появилась проблема при нажатии на педаль газа машина очень поздно реагирует! А то и не реагирует вовсе(
# 384
13.05.2017, 11:58
Манометр перед рампой и к гадалкам ходить не надо.
# 385
13.05.2017, 12:16
А по русски? Я в машинах стал понимать хоть что-то года как 2 благодаря Вам и форуму, с покупкой "отличного ниссана")
# 386
13.05.2017, 12:17
Замер давления в рампе покажет, иначе гадание. Я сомневаюсь что дело в этом.
# 387
13.05.2017, 13:08
Не нашёл в гараже монеметр,попробовал поиграть зажиганием! Снял седлуху чтобы лучше слышать работу насоса,включил зажигание( машину не заводил), моторчик закачал,выкл, опять включил, опять качает,когда выключаешь зажигание,слышно как бензин стекает обратно в бак! Завёл автор, заводится с 5-7с, за велась,дал газу,рвет,обороты при нажатии на педаль 3500-4000 без провала,но моторчик работает не тихо,слышен звук,не жужжание,а какой то звук! Что посоветуете?
# 388
13.05.2017, 13:34
Сообщение от Semenu4
а чем нисцан то не угодил? ну купил за 2 копейки ведро с болтами, нисцан то при чём? ну взял бы тойоту за 3 копейки, те же яйца, но, вид сбоку))
# 389
13.05.2017, 13:44
А если по теме?
# 390
13.05.2017, 13:55
 А если по теме?
по теме- походу регулятор давления наелся. сам же писал- слышно как бенз обратно в бак убегает) у себя не слыхал, може я глухой))
