# 381
02.03.2012, 15:22
Сообщение от kostnokia
да я видел этот вариант, сам делать передумал, остановился на Атланте, но мне не нравится, что он будет выше чем родной.
Есть еще вариант. Взяв Атлант, закревить опору не как положено, а попернув на 180 градусов, дугу обрезать до размера между рейлингами. Получится нечто похожее на самодельный вариант и с заглублением как у оригинального.
# 382
03.03.2012, 11:39
я не уверен, что туле с его захватами сможет после этого к нему прикрепится. в понедельник привезут буду думать.
# 383
03.03.2012, 13:48
Если Туле, серии Атлантис и выше, то у зажимов, очень большой шаг. Если мне не изменяет память, то у Атланта сечение перекладины меньше чем у родных, ниссановских.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 384
03.03.2012, 14:09
Сообщение от Nikita707
Есть еще вариант. Взяв Атлант...дугу обрезать.
Павел! Я задумывался об этом. Прикинул с соседом навараводом - то груз опирается на рейлинги. А то - только на шурупы. Решили не рисковать
# 385
04.03.2012, 18:40
Сообщение от MIRONOFF
Алексей, копнем глубже. Между началом резьбы и поверхностью есть небольшое пространство, как раз для небольшой втулочки. Тогда будет дополнительное опирание, если втулку сделать с заходом в кронштейн. Естественно устанавливать будет сложней
# 386
04.03.2012, 19:01
[quote=MIRONOFF;1822309]фото маленькое, но вроде бы по размерам похож на "600" или "780" соответственно 190 - 196 см.в длину.
Хотя, по задней части бокса- смахивает на Thule Spirit
Добавлено через 14 минут
багажник имени ATLANT_отечественный. Артикул 30.8510 (комплект именно для Патфайндера). взял за 4000.
фотографии изделия и комплектующих-по альбому несколько фото подряд
Взял такой совершенно случайно в магазине Пит стоп в Волжском за 2590 руб. Только не аэродинамический а просто квадрат аллюминиевый. Но то же Атлант и специально для Патфайндера. Инструкция один в дин как в 190 посте
Быть добру!
# 387
04.03.2012, 19:25
Сообщение от TheTall
Взял в магазине Пит стоп
поздравляю!
Фиксатор резьбы приобрети. синий или красный (он типа посильнее)
# 388
05.03.2012, 00:17
зачёт !!!! а кто делал и где ?? и бампер и бак
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 389
05.03.2012, 09:56
А что? Имеется склонность к самооткручиванию болтов?
Быть добру!
# 390
05.03.2012, 16:16
не к самооткручиванию.. а так, вибрация и воришки...
по крайней мере дилеры на синий фиксатор сажают оригинальные поперечины (если у них ставить)
