Irksgv вне форума Irksgv
Старый #381   08.07.2022, 11:55
Как думаете, возможно ли быстрый износ толкателя тнвд из за кривой установки крышки грм? я имею ввиду, что многие ставят её без снятия поддона (при замене цепей по отзывовной наример) и тем самым есть большая вероятность того, что при установке крышки прокладка задирается, и впоследствии снижается давление масла в системе...
vasserman2012 вне форума vasserman2012
Старый #382   08.07.2022, 17:49
Сообщение от Irksgv Посмотреть сообщение
Поддон садится на герметик, т.е. прокладка отсутствует.
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
Старый #383   08.07.2022, 18:32
vasserman2012, я говорю про эту часть поддона 11110EZ30A поддон картер или как его там называют я не знаю, для меня это просто поддон, вот он устанавливается только после установки крышки грм, тк если делать это наоборот, то очень большая вероятность, что резиновое кольцо масло-канала, при установке задерёт и соответственно приведёт к масленному голоданию....
Старый #384   10.07.2022, 18:09
Понял ,тогда хз. Цепи Меняли по гарантии, как хз.
mad nut вне форума mad nut
Откуда: Москва; Авто: Navara v6 + Patrol Y60 TD42 лифт 25см и 40 колеса пока
Старый #385   12.08.2022, 13:40
подскажите после рестайлинга 2014 года, проблемы решились или так и не решили полностью? Я так понял что все равно встречается и тнвд и цепи и проблемы с давлением масла.
sh241 на форуме sh241
Старый #386   12.08.2022, 15:11
Решена проблема после 18 года. Но там мотор уже модифицирован существенно.
Старый #387   12.08.2022, 16:46
Сообщение от sh241 Посмотреть сообщение
18 год не доступен по цене
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #388   06.09.2022, 15:42
что именно модифицировано? в чем была причина?
Deposit вне форума Deposit
Старый #389   06.10.2022, 16:49
Привет всем!!! Подскажите куда копать??? После капиталки, появилась проблема с высоким давлением топлива! Мастера не могут понять в чем проблема! 🤪 машина nissan patrol 2012г
Balada вне форума Balada
Старый #390   23.04.2023, 16:00
Всем привет! Патрол 2012 года, купил для замены насос в бак. При замене выяснилось что на старом насосе на верхней крышке есть дополнительный штуцер с подсоединенной трубкой. Когда вытащили старый насос, обнаружилось что от штуцера вниз до самого конца насоса идёт тонкая стальная трубочка. На новом насосе такого нет. В магазине сказали что старых насосов не выпускают и теперь насосы только в таком исполнении. Предложили приходящую трубку просто заглушить. Механики так и сделали. Машина после этого едет без проблем. Подскажите, кто сталкивался, правильно мне механики сделали что заглушили трубку, и для чего она вообще нужна?
