viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #381   01.08.2016, 17:28
Сообщение от Заяц-беляк Посмотреть сообщение
на СД одна прокладка
Тогда одним головняком меньше!!!
Добавлено через 3 часа 47 минут
Завел сейчас, тосол уже там хлещет. Как раз на против отверстия в прокладке. В районе 3 цилиндра.
Последний раз редактировалось viktor-lk, 01.08.2016 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #382   01.08.2016, 23:05
Сообщение от viktor-lk Посмотреть сообщение
по логике следующий раз заводить уже не стоит))))
Старый #383   03.08.2016, 21:17
Снял головку. Пробой в районе 2 цилиндра. Со стороны блока более неприятное зрелище, чернота вокруг 2 цилиндра.
Изображения
Тип файла: jpg Головка.jpg (77.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg Головка1.jpg (76.2 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg Головка2.jpg (81.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Головка3.jpg (55.1 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка.jpg (65.2 Кб, 75 просмотров)
Старый #384   03.08.2016, 21:19
Изображения
Тип файла: jpg Прокладка1.jpg (68.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка2.jpg (69.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg Блок.jpg (48.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg Блок1.jpg (53.5 Кб, 79 просмотров)
Старый #385   03.08.2016, 21:34
По блоку показалось, что гильза 2 цилиндра чуть глубже сидит чем остальные, и причем один край, тот который ближе форкамерам. Завтра постараюсь найти линейку, замерить зазоры.
Старый #386   03.08.2016, 21:50
замерить зазоры.
какие зазоры?
Старый #387   03.08.2016, 21:53
Измерьте поверхность ГБЦ (со сторо-ны прилегания к блоку цилиндров) на ис-кривление.
Искривление поверхности:
Меньше чем 0,2 мм.
Если замер вне указанного предела, ис-правьте на шлифовальном станке.
После шлифовки высота ГБЦ должна быть не ниже 89,7 мм.
Изображения
Тип файла: jpg Искревление головки.jpg (35.8 Кб, 81 просмотров)
Старый #388   03.08.2016, 21:56
Блок цилиндров
1. Проверьте блок цилиндров на наличие трещин и иных недостатков.
Проверьте блок цилиндров на деформа-цию со снятыми гильзами цилиндров. Ес-ли деформация больше допустимой, ис-правьте на шлифовальном станке.
Деформация блока цилиндров:
Продольная менее чем 0,10 мм
Поперечная менее чем 0,02
Изображения
Тип файла: jpg Блок цилиндров.jpg (27.5 Кб, 76 просмотров)
Старый #389   03.08.2016, 21:59
Гильзы цилиндров
1. Проверьте износ гильзы цилиндра про-мером внутреннего диаметра.
Предел износа гильз цилиндров:
Менее чем 0,3 мм.
Стандарт внутреннего диаметра:
SD22 и SD33: 82,995-83,025 мм
SD23 и SD25: 89,000-89,035 мм
2. Выполните замер внутреннего диаметра гильзы для определения эллипсности и конусности. Если превышен предел, заме-ните гильзу.
Эллипсность (X-Y):
Стандарт 0,02 мм.
Конусность (А-В):
Стандарт 0,02 мм.
3. Проверьте величину выступания цилин-дра над блоком.
Величина выступания цилиндра:
Стандарт 0,02-0,09 мм
Отклонение по цилиндрам 0,05 мм.
Изображения
Тип файла: jpg Блок цилиндров гильза.jpg (31.9 Кб, 151 просмотров)
Старый #390   03.08.2016, 22:00
Но вот здесь, я не замерял, но пальцем проводишь, получается гильза имеет ступеньку, но не наружу, а во внутрь. Пока под вопросом....как правильно быть не знаю...менять гильзы? Блок проточить? Оставить так?
