| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 381
02.12.2014, 12:21
seonneon, Я на зиму виску снимаю. Остается доп.вентилятор, электрический. На длинных подъемах при скорости 100 температура начинает ползти, по трассе и в городе-все ровно. Без нее намного тише двигатель работает, прогревается малость шустрее.
С Уважением,Андрей.
# 382
02.12.2014, 22:34
seonneon, с лета езжу без вискомуфты-стоят два вентилятора.пока нормально.прогревается быстрее.
# 383
09.12.2014, 18:30
 наконец то поставил дополнительную помпу бош на общий вход обеих печек.реально жарче стало.подтверждаю.p.s.правда долго пришлось искать и заказывать помпу
# 384
10.12.2014, 05:41
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
эээ месяц толкался на пороге экзиста в очереди?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 385
10.12.2014, 17:16
Вот кстати в головной теме купли продажи есть помпа
Сообщение № 1149
Дмитрий  , а можно фотку как поставил помпу и крепеж ее. На "тудатку" печки или обратку поставил помпу?
Спасибо.
# 386
10.12.2014, 18:24
tarantula, нет-в другой фирме.у неё сеть интернет-магазинов.
http://www.zzap.ru/
AlexNika, на подачу.тоже боялся за радиаторы отопителей.а потом подумал-чего мне бояться?у меня радиаторы зиловские.фотку скину как нибудь.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 10.12.2014 в 18:26.
06.05.2015, 00:03
Чет не пойму, жидкость нагревается - уходит в расширительный, а остывает -назад не хочет идти. Это крышка или термостат?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 388
06.05.2015, 08:41
Так она и не должна кочевать сама по себе. У меня на пример , стоит обратный клапан на расширительном . Туда сбрасывает , а обратно - хренушки . Да и при наших открытых системах , это просто резервный резервуар для сбора вскипевшей ОЖ , что б на землю не лилось. А на уазах на пример , паровая трубка , просто по радиатору вниз выводилась. Для сброса давления и воды за борт. При вскипании.
# 389
06.05.2015, 08:55
Олег34, Олег, я налил радиатор до полного, а расширительный - до половины. Поездил 4 дня, заглянул -все так-же. Еще 3 дня поездил, смотрю: расширительный -под завязку, а радиатор - полупустой. Так-же не должно быть?
# 390
06.05.2015, 09:41
Сообщение от Chellenger
воздух из системы не выгнал. перелей из расширительного в радиатор.
