# 381
04.01.2014, 20:17
Сообщение от xam313
 мост с gr-ки?
Как это расшифровать?
# 382
04.01.2014, 20:25
С 60го что ли????
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 383
04.01.2014, 21:45
Сообщение от Ushakov
Не совсем корректно написано было,по этому ты не понял,и написаны маленькими буквами,начальные буквы GR,т.е. Гранд Рейд, видимо имел ввиду мост с 60-ого с РД28,там сразу с пневмой....
# 384
04.01.2014, 22:05
Сообщение от Радон
На сколько я знаю там не пневмо, а вакуумная.
# 385
05.01.2014, 00:03
Я точно не знаю, какая там. Ещё не узнавал  но на вопрос че делать с блокировками, мне мастера сказали что самый норм варик это мосты с GR версии. Пневмо Китай около 800 уев, само блок 500. И лучше 2 моста менять, т.к. наш передний слабоват. И стоят 2 моста в районе 800-1000 уев у нас. + свои можно слить баксов за 500. Итого 300-500 уе. зато без колхоза. И мосты мощнее. Как то так
# 386
05.01.2014, 00:16
xam313, У 60 в заднем мосту действительно жесткая блокировка стоит, но есть проблема- у нас редуктор справа а на 60 он по центру. Кардан надо переделывать, и не факт что он долго проживет при работе под такими углами. В передний мост 60 можно воткнуть самоблок от террано, с минимальными проблемами. По нашим мостам пока не смотрел. Для меня это пока недостижимая мечта- бюджет не позволяет. А мощнее или нет это бабка на двое сказала. Как ездить. Если прыгать постоянно с трамплинов то мосты хоть от краза ставь все равно погнешь.
# 387
05.01.2014, 00:32
Gavrilov-ID,
На счёт углов работы кардана, то я думаю это не стоит брать в расчёт, ведь при переносе мостов над рессорами, тоже угол меняется на будь здоров, и ни че, все лифтуют. А по деньгам, в задний мост, на мой взгляд, самый оптимальный варик это мост с гр. Узнаю по точнее отпишусь, если кому интересно.
# 388
05.01.2014, 01:19
xam313, Ребята, в ютубе есть достойный агрегат, как раз вроде на широких мостах от ГРа.Отзывается на Ниссан Патрол HALK, тупо в поисковике.Вроде арабы готовили его под местный триал, у него такая бешеная артикуляция на рессорах, и ничего вродевсё уживается.
# 389
05.01.2014, 01:21
xam313, при лифте переносом рессор кардан работает в одной плоскости- вертикальной. При использовании мостов ну 60-ки добавиться еще одна плоскость- горизонтальная. И в совокупности получается не особо хорошо. Разве что кардан от чего нибудь посуровее поставить, типа от камаза либо на 2-х шарнирах гука делать- в смысле с обоих сторон кардана спареный шарнир.
# 390
05.01.2014, 12:31
Сообщение от БАTRUCK
Да,если ещё эти рессоры на револьверных серьгах......
> Nissan Patrol 160/260
