# 381
29.11.2012, 15:13
starchaser, Ладненько на выходных займусь. Печка греть стала слабовато, долго прогревается двигаетль до рабочей температуры, слышал в этом может быть причина. А слив тосола у нас где находится вообще?
Добавлено через 34 минуты
кстати как воздух выпускать?
Последний раз редактировалось Tatir, 29.11.2012 в 15:13.
29.11.2012, 16:02
Сообщение от Tatir
если долго греется, смотри в первую очередь термостат. Если будешь менять тосол, при сливе/заливе регулятор печки должен быть в крайнем горячем положении. Вобщем смотри мануал, там все расписано и про болты для выпуска воздуха в том числе.
Последний раз редактировалось starchaser, 29.11.2012 в 16:13.
# 383
29.11.2012, 16:30
starchaser, А что за мануал? у тебя есть? у меня какие то 3 книжки есть, но там всё так поверхностно, не то что болтов, картинки системы охл нормальной нету
# 384
03.12.2012, 14:14
подскажите пожалуйста, датчик температуры ОЖ, он один и тот же что идет на КСУД и на приборку или они разные?
Как проверить?
Проблема в чем, после завода холодного движка обороты становятся на 1700, потом соответственно по мере прогрева убавляются до ХХ = 800
Но если после того как завелся и не прогрел до середены по шкале приборки заглушить двигатель и снова завести, обороты сначала становятся больше чем было бы например может дать и 2200, а потом убавить.
# 385
03.12.2012, 21:34
revolver01, Все это нормально. Датчика два: над термостатом и в ГБЦ.
# 386
19.12.2012, 10:36
народ если у кого под рукой есть картинка, где находятся болты, чтобы воздух стравить из системы, киньте плз, а то не могу найти. заранее благодарю
# 387
19.12.2012, 11:11
veny, Один болтик над термостатом, другой за трамблером.
# 388
19.12.2012, 17:41
и ещё возле этих болтиков есть маленькие жёлтые наклейки.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 389
20.12.2012, 19:36
народ если не трудно, не мог бы кто нибудь измерить диаметр трубки, которая идет от радиатора вверху,где находится крышка. Хотел, чтобы мне заменили верхний патрубок, заказал его в экзисте, но он не подошел т.к. диаметр патрубка намного больше (где то на 5мм), чем диаметр трубки которая идет от радиатора.
# 390
20.12.2012, 19:56
veny, диаметр- 35мм.
