# 381
23.01.2013, 18:01
ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!!!!!
-15 заводится,чуть холодает и начинается проблема!с первого раза заводится но спустя минуту обороты падают до 250-300 и глохнет,со второго раза заводится и сразу же глохнет,после 5-6 раза вовсе замолкает,стартер крутит исправно,оттащил в теплый бокс через час моя ласточка завелась нормально,поехал на диагностику проблему не нашли,все датчики в порядке,сегодня утром такая же проблема,в обед с грехом пополам завел но ехать она не хочет обороты не набирает до 2000 еле набирает дальше пробую прибавить газу глохнет,так проехал пару км обороты по тихоньку поднялись.щас все стало хорошо,может у кого есть похожие проблемы?подскажите
# 382
23.01.2013, 18:34
smyglui786, топливоподачу проверяй
# 383
23.01.2013, 22:15
Сообщение от 100nx
уже обсуждалось вроде - вода в топливе скорее всего! замерзает в фильтре или магистрали...
# 384
23.01.2013, 23:09
smyglui786, Вода в топливе 100%. Меняй фильтр и сразу же откачивай топливо из бака и корпуса насоса.
# 385
23.01.2013, 23:56
Сообщение от vitalliy
ну можно и попроще если есть теплый гараж хотя бы на ночь  удалитель влаги из топлива! например BBF сам таким пользовался - понравилось. ну это конечно если в баке не ведро воды
http://www.zr.ru/content/articles/16...it_motor_voda/
# 386
24.01.2013, 02:22
Сообщение от Axel63
Только топливо нужно прогреть до плюсовой температуры... Ни один удалитель не расплавит лед в баке. Поэтому надежней открыть крыщку под сиденьем и удалить все что возможно.
# 387
24.01.2013, 23:38
сегодня поменял топливный фильтр, там все чисто,почистил дросельную заслонку(если таковой можно назвать,брызгал очистителем карбюратора)грязи было просто жуть,теперь обороты держатся примерно 1300-1500.проблема осталась таже.хотел почистить сетку на насосе(думал как у десятки)поплавок с пластмассой вытащил,а там сетки нет(оказался не как у 10ки)в баке воды нет,в баке еще какая то штука стоит (наверно фильтр)вытащить не смог,даже и не знаю что делать,ща попробую видео скинуть
Добавлено через 17 минут
Сообщение от smyglui786
http://youtu.be/1YXev2Vvs1g
http://youtu.be/Uv9ZeCW5g_0
Последний раз редактировалось smyglui786, 24.01.2013 в 23:38.
24.01.2013, 23:41
стрелку температуры колбасит
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 389
24.01.2013, 23:48
Пройдись по ссылкам поста http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=54
Это корпус насоса и сетка. Подсовываешь два пальца под него и нащупываешь две защелки нажимаешь наверх и дергаешь корпус на... к переду автомобиля. Не всегда сразу поддается...
Добавлено через 6 минут
smyglui786, Проверяй сетку, давление топлива, ДПЗД и ДМРВ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.01.2013 в 23:48.
