![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 381
29.05.2013, 10:27
не могу понять как снять верхнюю цепь с промежуточной звездочки-снизу не слезает.
# 382
29.05.2013, 10:42
Сообщение от shalatonchik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не могу понять как снять верхнюю цепь с промежуточной звездочки-снизу не слезает.
Открути верхнюю любую звезду и сними со звездой.
# 383
29.05.2013, 10:59
Сообщение от JohnnyK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Открути верхнюю любую звезду и сними со звездой.
да я уже обе верхние снял и нижнюю открутил,цепь уже просто болтается, но снизу один зуб звено держит и не слезает.
# 384
29.05.2013, 11:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) да я уже обе верхние снял и нижнюю открутил
Не понял, что мешает снять? Промежуточную открутил?
# 385
29.05.2013, 11:12
открутил, вот её нижний зуб держит звено, а оно упирается в голову.
# 386
29.05.2013, 11:57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) нижний зуб держит звено, а оно упирается в голову.
Я ничего не путаю - ты открутил звезды от распредвалов, потом звезды вытащил. Осталась промежуточная звезда с цепью. Откручиваешь болт на звезде и вместе с втулкой и звездой опускаеim вниз, потом через низ все вытаскиваешь.
Хотя даже не через низ - вот фото - http://s017.radikal.ru/i430/1110/eb/71b3a8b954d6.jpg
Звезда наклоняется наружу, снимается с цепи и вытаскивается.
# 387
29.05.2013, 13:37
не стал заморачиваться- сдернул голову через цепь
# 388
29.05.2013, 14:45
shalatonchik, Если предполагался съем, то это проще...
# 389
04.06.2013, 17:01
Закончил с переборкой двигателя.Поначалу схватывал не сразу,приходилось чуть покрутить стартером и дать газку,наблюдался несильный дымок из выхлопной,прошел 120 км,уже второй день заводится нормально,работает тихо,ровно и не дымит вообще.НО!!!проверил сегодня масло-оно ушло!где-то с литр!посмотрел-вроде нигде не сочится,выкрутил свечи-чистые,то есть вроде бы не горит.и иногда стал скрипеть гур,хотя до ремонта с ним вообще проблем не было,подозреваю,что на ремни чего-нибудь пролил,хотя сегодня скрип был всего пару раз,когда от дома отъехал,а потом больше не всплывал.короче даже боюсь-вдруг всё зря.
# 390
04.06.2013, 18:24
shalatonchik, Хон на цилиндрах был виден? Кольца поставил правильно? И Т.Д. Думай вспоминай где мог накосячить или не правильно сделать. Судя по расходу летит в вентиляцию, как с прокладочкой?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
