kolyasik вне форума kolyasik
Старый #371   21.07.2009, 13:16
Сообщение от Terr Посмотреть сообщение
с бампера.
"Вынимали" оба "малыша" из бампера? Ребята обсуждали сечение.Там по нему всё с запасом,только для прицепа при "арабах"(или оживлённых) меняли преды.Пока прицепа нет я и незаморачиваюсь.Ещё от качества стыков зависит:там могут быть потери.
Terr вне форума Terr
Иван Сусанин
Старый #372   21.07.2009, 13:33
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Питание брал с разъемов бамперных фонарей (накручивал на основной провод перед колодкой). потом изолентой в полмотка накрыл разъем. Можно было паяльником провести, но окисления испугался.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #373   21.07.2009, 14:11
По опыту своему:везде все по патрулю прокладывал сечением в 1.5 мм медью минимум и нигде ничего не садиться и никаких паек,только скрутка
Старый #374   21.07.2009, 15:46
... слегка пригасают габариты, а при включении аварийки (4 лампы) уже заметно пригасает...
Такой симптом может быть при плохой "массе" - попробуйте бросить дополнительную "землю" и посмотрите на результат.
Sorokk вне форума Sorokk
Откуда: С-Петербург; Авто: Y61 TD 4.2, 06г., A-M+2", Maxxis 315/75-16, С-UP 9500
Старый #375   21.07.2009, 16:50
Машине идет уже третий год, верхние фонари подключали к нижним сразу в салоне, два года ездил проблем не было, а за последние пол года устал менять предохранители на габаритах, причем вышибает предохранитель7.5 который отключает правый габарит, противотуманки и подсветку приборов. Несколько раз заезжал в сервис, там говорят типа конструкция бампера такая что туда набивается куча грязи и все потроха фонаря гниют и соответственно коротят, поменял потроха фонаря, грязи там правда набито куча, месяц поездил в говна забрался, опять та же фигня. Кто сталкивался с такой проблемкой.....
Нет в жопе пластилина....
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #376   21.07.2009, 20:09
Антон вы подсоединяли лампы параллельно существующим. В результате
попали на следующее: Rэ= 1/R1+1/R2 При мощности ламп в 21 Ватт получается I=21/12 , 1,75А потребляет одна лампа и имеет сопротивление
6,86 Ом. Rэ= 1/6,86+1/6,86 =13,72/47,06=0,291 Om. Вам необходимо последовательно перед параллельной сборкой ламп добавить сопротивление
величиной 6.86-0,291=6,6 Ом.50Ватт минимум, или как можно ближе к этому . На всех импортных фаркопах стоит такое компенсационное сопротивление которое компенсирует подключение прицепа. А вы смоделировали подключение прицепа добавив параллельные лампы.
Проводов сечением 1,5 кв.мм достаточно для такой нагрузки.
Извините если сильно загрузил.
Старый #377   21.07.2009, 20:17
Сегодня снял оба фонаря в бампере и оказалось что они вообще изнутри не защищены ничем, и все из под колес летит пряно на внутренности этих фонарей. С левой стороны проходит глушитель и немного закрывает фонарь. По уму надо ставить какую нибудь пластиковую защиту, чтоб гряз не летела во внутренний карман бампера, а то она там скапливается и соответственно все гниет. Почему япошки не защитили эти фонари , видимо машина проектировалась не на европейский рынок, и этих фонарей вообще не должно быть, но из за колеса запаски расположенного не строго посередине, и с определенного угла закрывающее штатные фонари они придумали этот вариант, а про защиту забыли. Так что в эти выходные буду ставить какой нибудь пластиковый отбойник, чтоб защищал от прямого попадания воды и грязи. чего и всем советую.....
YAL вне форума YAL
Старый #378   21.07.2009, 22:37
Если "пригасают" все лампочки - в первую очередь ищите окислившиеся контакты - на АКБ, на разъемах, на подключении массовых проводников к кузову а\м. Возможен вариант с повышением внутреннего сопротивления АКБ из-за естественного старения или истирание щеток генератора. Т.е., основная причина - увеличение сопротивления в цепи (АКБ-генератор) - конечный потребитель. При чем это падение находится ближе к источнику тока.
Успехов!!!
P.S. Если при больших оборотах это не проявляется - особенно внимательно исследуйте подключение АКБ, состояние АКБ и щетки генератора.
Иван Сусанин
Старый #379   23.07.2009, 19:25
Юрий, Сергей - Спасибо за советы...
Вопрос решился увеличением массы +1
По поводу сопротивлений - хорошо когда с завода или имеется фирменная приблуда, ручками что-то не хочется.
С уважением, Антон
Аппетит приходит во время езды.
Южный Хардтоп
Старый #380   05.08.2009, 14:27
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
указатель воды в топливном фильтре (http://www.toyota-club.net/files/faq...fuel-water.gif) что-то не загорается при старте. есть такая лампочка на приборке? машина в подписе
На некоторых патрулях этого нет - у меня, например нет - и лампы на приборке нет и самого датчика воды нет...
(купил датчик, установлю и выведу на отдельный светодиод)
